проблема с бензонасосом (пирбург)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZorroF, 29 дек 2005.
  1. ZorroF
    ZorroF Bad e-mail
    17 окт 2005
    197
    Audi 90 2.3NG была
    купили новый (подвесной, на b3). начали ставить, потек бензин в месте соединения внутренности насоса и корпуса. в магазине говорят что типа сами сломали, свернули, типа сразу видно что метки смещены и фсе такое. :shock:
    кто нить сталкивался с подобной проблемой? :confused:
    вроде ничего не сворачивали да и не крутили сильно, ваще тока один шланг толком подсоединили, и тут такая кака (((
    терь вот в раздумьях что брать пирбург, или бошь...экспертиза в связи с нг праздниками буит не скоро (((
    полазил в нете, нигде не нашел подобной проблемы...
  2. ZorroF
    ZorroF Bad e-mail
    17 окт 2005
    197
    Audi 90 2.3NG была
    Ответ: проблема с бензонасосом (пирбург)
    up
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А с чем есче помоч-то? :shock:
    Очевидно ни у кого больше не текло...
    Если уверен в браке - меняй, что ты и делаешь... ускорить процесс этот думаю никто не поможет.
    Внимательно осматривай при покупке.
    Pierburg все равно останется лучшим из доступного выбора...
    С Наступающим!!! :moroz:
  4. ZorroF
    ZorroF Bad e-mail
    17 окт 2005
    197
    Audi 90 2.3NG была
    мда...очевидно ни у кого не встречалось...значит брак мать его так )
    просто в магазе яро утверждают что мы сами виноваты, что проблема давно известная, что сотни раз обсуждалась...
    пирбург...пирбург ))) наверное купим ышо адын.
  5. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    ты запустил новый насос с новым фильтром или со старым. пирбург на твою тачку должен выдавть 6.5 бар, может клапан не сработал, что пускает бензус в обход, если фильтр забит?
    я б на твоем месте - если обратно не берут насос - ракрыл бы его и заново собрал бы. еже уплотнив где надо силиконом или еще чем-то у мастера.
    тебе надо проконсультироваться у мастера, кот занимается реставрацией б/у насосов
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Никакой силикон не поможет - его просто выдавит и все :umnik: Либо меняй на другой, либо тащи к токарям. :rock: Никакие кустарно-домашние способы не прокатят.
  7. ZorroF
    ZorroF Bad e-mail
    17 окт 2005
    197
    Audi 90 2.3NG была
    про восстановление понятно. мы его даже не запускали...просто подсоединили шланг от бака...и с другой стороны насоса потекло (из соединения корпуса и внутренности).
    седня купил новый насос, поставили его ( с новым фильтром ессно).
    появился следующий косяк: машина на оборотах больше 3000 начинает тупить, давишь газ она тупит, потом едет, потом опять тупит.
    если тапку сильно не давить то едет ровно.
    че ето может быть? мож шланг хде криво воткнули, или перегнули сильно...хотя с тем давлением что там даетсяч вряд ли.
    стоит катализатор, но он вроде пробит....
    короче хз в чем косяк...
    кто знает?
  8. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    напишика мне марку и серию насоса...я проверю по каталогу....
    может он воще не подходит?
    я после замены на другой насос ехал -дергался весь вечер, на след утро прошло...
    фидимо было завоздушивание системы.
  9. ZorroF
    ZorroF Bad e-mail
    17 окт 2005
    197
    Audi 90 2.3NG была
    который тек я здал в магазин уже на экспертизу...
    а коробку от второго млин вчера оставил в сервисе, вместе со старым насосом...
    попробую сегодня забрать, и тогда скину номер.
    надеюсь что пройдет :nod:
  10. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    я не буду в инете до четверга, поэто прикрепляю файла по пирбургу и перечень моторов с характеристиками.
    давление выдаваемое насосом должно быть больше требуемого системного давления на 2-3 единицы, иначе бензина будет жрать машина немерено...
    • AudiEngines.pdf
      258,3 КБ
    • Pierburg.doc
      187,5 КБ
