Проблема с бензонасосом на 2,3NG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Chiefsmile, 9 фев 2010.
  1. Chiefsmile
    Chiefsmile Новичок
    28 дек 2008
    35
    Audi 80 2.0 94г.
    Всем привет,проблема такова:буквально 11 месяцев назад поменял бензонасос погружной на 2,3 NG....с начало было усе норм,тишина,как и хотелось....вот как уже недельки две он у меня опять "жужжит"...ворос почему,с чем связано,что можно сделать,как можно предотвратить в будущем(поставил такой же какой и был-БОШ)Заранее спасибо!:)
  2. Chiefsmile
    Chiefsmile Новичок
    28 дек 2008
    35
    Audi 80 2.0 94г.
    #2 Chiefsmile, 9 фев 2010
    кстати еще,слышал шо погружные насосы ремонтируются...так ли это???
  3. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    У меня тоже пол года жужал Потом сдох ! Первый признак думаю !
  4. Chiefsmile
    Chiefsmile Новичок
    28 дек 2008
    35
    Audi 80 2.0 94г.
    да вот именно,когда купил уже жужжал,через месяцев два сдох окончательно,а этот поставил и опять то же самое,у них то ли "болезнь" такая или с чем то,кто поможет???!!!
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Это такое качество - вот и дохнут часто.
  6. bava
    bava Новичок
    18 июн 2006
    77
    Audi A6/Avant/quat
    Была у меня бочка с таким мотором. После покупки начала дергаться. Проблема решилась после чистки бензонасоса и сеток вокруг него. После этого случая раз в полгода чистил б/н. Проездил на этом бензонасосе 3 года, пока не продал машину. Просто топливо у нас такое. Засоряется бензус и сетки на спасают (тоже засоряются). Процедура не сложная и гарантирует нормальную работу бензонасоса и системы впрыска.
  7. Chiefsmile
    Chiefsmile Новичок
    28 дек 2008
    35
    Audi 80 2.0 94г.
    хотелось бы верить шо в этом тока проблема,а что скажете на счет депфендера давления,может он...или где там ближе к движку шо то засорилось поэтому дохнет или обратка плохо работает?????????
  8. naa82
    naa82 Завсегдатай
    29 дек 2006
    835
    теперь KIA
    Поставил Бош? Если да, то не жужит он примерно месяцев 5-6. Потом потихоньку начинает жужать, но не напрягает. Гуру говорят там какая-то деталь пластиковая, вроде стачивается постепенно и жужать начинает, а потом дохнет. Самый верный вариант - купит запасной и возить его в багажнике, пока этот давление держит, а так их меняют раз в 2,5-3 года.
    Фильтр топливный давно менял?
  9. Chiefsmile
    Chiefsmile Новичок
    28 дек 2008
    35
    Audi 80 2.0 94г.
    Менял год назад,через месяцев 4 поменял бензонасос,а он уже жужжит,ващще,че на счет депфендера???
  10. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Демпфера тут ни причем. Качество насоса плохое. У нас их капиталят. Третий год ездию на откапиталином и не слишу в салоне насоса. Только при заводке
  11. Chiefsmile
    Chiefsmile Новичок
    28 дек 2008
    35
    Audi 80 2.0 94г.
    а больше ни в чем не может быть???Интересно просто,а в друг....
  12. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Не сомневайся. Насосы - действительно ГУАНО. У меня за год наелись 2 пизбурха, поставил пока бош, вроде работает, да и альтернативы другой нет.
  13. bava
    bava Новичок
    18 июн 2006
    77
    Audi A6/Avant/quat
    Вот чудак-человек! "А может это, а может то?" Да может конечно и то и это. Тебе же говорят с чего начать, если не в этом проблема, тогда уж рой дальше.
    Отсоедини центральный топливопровод под капотом, конец в пластиковую булылку. Насос включи принудительно (2 провода напрямую с АКБ). Посмотри как качает насос. Может он работает с перебоями, еле ссыт. Тогда либо почистить надо его и сетки вокруг, либо ему кирдык.
  14. Chiefsmile
    Chiefsmile Новичок
    28 дек 2008
    35
    Audi 80 2.0 94г.
    нус спасибо!!!Попробую!!!)))
