Проблема с бензонасосом A6C5 ALF 98
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем NORDIXX, 16 июл 2013.
  1. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    #1 NORDIXX, 16 июл 2013
    Проблема с бензонасосом A6C5 ALF 98 (вышибает предохранитель б/насоса)
    Доброго времени. Суть проблемы такова:
    Стало вышибать предохранитель насоса , заменишь - можно проехать 20 метров или 20 км или 5 км. Поехал в сервис сказали приходит конец насосу, решил заменить. После замены проехал ~150 км и началось по новой - 20 метров или 20 км или 5 км. Где копать?
    З.Ы. сегодня ещё появилась беда - может заглохнуть или тупить при нажатие на газ (коробка автомат)
    Спасибо за ранее!
  2. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    UP. Никто не сталкивался с подобным?
  3. debug
    debug Новичок
    2 июл 2012
    43
    Coupe 81,85 KV
    Может быть провод на массу где-то пробивает при проезде неровностей? Целостность проводки до бензонасоса не проверяли?
  4. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    #4 NORDIXX, 17 июл 2013
    Проверили - обрезали у предохранителя и бросили соплю до насоса. За 25 км не выбило не разу. Но теперь другая беда , как вчера я писал "может заглохнуть или тупить при нажатие на газ" , сегодня всё хуже - пришёл на стоянку она вообще не заводиться.
  5. debug
    debug Новичок
    2 июл 2012
    43
    Coupe 81,85 KV
    Ошибки смотрел? Насос работает когда зажигание включаешь?
  6. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
  7. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    А мерял давление, которое выдает насос????
