Проблема заключается в следующем. Когда завожу двигатель на ХХ плавают обороты в пределах от 300 об. до 800 об. В процессе прогрева стабилизируются. При движении накатом не плавают но стоят то на 900 об., то на 1000 об. Пробовал при прогреве снять фишку с ЭГРД обороты стоят как "вкопанные" на 900 об. Вопрос: 1. Какие возможные проблемы? 2. С чего лучше начать проверку?
1. проблема со смесью. 2. проверь как работает ДТОЖ. Находится с низу на патрубке ОЖ. Вот характеристика
