У меня проблема с машиной, хотел бы посоветоваться.ауди 80 1994 двигатель ABK 2.0 газ-бензин Машина утром заводится с 2-3 раза при этом педаль газа в пол пока не прогрею двигатель, а то заглохнет, на горячюю двигатель троит как на газе, так и на бензине, на горячюю если заглохла сразу заводится, через 15-20 мин не завести. Был на диагностике 2 раза ошибок не нашли, поменял лямбда зонд, датчик холостого хода, блок управления двигателем, расходомер, свечи, крышку трамплера, бегунок, высоковольтные провода, промывал инжектор, компрессия 13-14, расход топлива увеличился. Проконсультируйте пожалуста
В своё время, очень давно, тоже на ABK (a80b4) была похожая проблема с запуском мотора. Заводил давив тапку, иначе глохла. Проблема тогда у меня была с насосом топлива. Других симптомов просто не помню.
Посмотри сколько давит топливный насос. Вот тут глянь марку насоса и посмотри показатели. Также, глянь, не прыгают ли обороты на прогретой машине. Если прыгают - замени трехконтактный датчик ОЖ
