проблема с Audi а4 1.6 adp 1997г. Не заводиться на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GAlexey, 12 янв 2010.
  1. GAlexey
    GAlexey Новичок
    12 янв 2010
    25
    Audi A4 1.6ADP 1997г.
    Всех приветствую.
    Начну по порядку.
    Машина перестала заводиться мороз.
    1) Поменял насос топливный (новый) + топливный бак( старый всосало)+ топливный фильтр.
    2) Поменял стартер+ контактная группа замка зажигания (Спалил сам пытаясь завести :) ).
    3) После замены стартера спалили генератор, забыли поставить второй + на втягивающее реле короткое замыкание сдох генератор. Предстоит бодание с сервисом 4000 рублей отдал за восстановленный.
    4) Заметил следующее после того, как включаю зажигание искра есть пару раз схватывает потом искры нет, до этого всего 1-2-3, машина заводилась на пару секунд и глохла( если держу педаль газа наберет 6000 тыс.оборотов и глохнет) часа через 1.5-2 мучений с заводкой заводилась и работала нормально 900 км из Москвы до Ярославля и обратно доехал.
    Дроссельная заслонка помыта на компьютере показывает 1 градус на прогретом двигателе. Провода не искрят вчера смотрел ночью. Ключ на приборке тухнет, датчик температуры вроде не врет на диагностике смотрели при мне фишку снимаю эффекта нет.
    Загоняю в сервис отогреется и заводится с первого раза.
    Что может Быть в компетенции автомехаников очень сомневаюсь???
  2. falc
    falc Bad e-mail
    30 июн 2009
    141
    Audi a4 97 ADP
    а ошибки какие дает ваг ком??? а если вагом поюзать момент когда машина глохнет????
  3. GAlexey
    GAlexey Новичок
    12 янв 2010
    25
    Да вроде ошибок нет, да и проверяли то в теплом боксе сервиса. Я вот думаю на катушку зажигания, или имобилайзер глючит.
  4. GAlexey
    GAlexey Новичок
    12 янв 2010
    25
    Ах вот еще провод для диагностики ваг комом только что купил завтра попробую после работы с ним посмотреть.
  5. falc
    falc Bad e-mail
    30 июн 2009
    141
    Audi a4 97 ADP
    думаю что ты удивишься увидев набор ошибок=) ждемс результатов
  6. GAlexey
    GAlexey Новичок
    12 янв 2010
    25
    из ошибок только датчик температуры снемали фишку с него и расходомер воздуха.
  7. falc
    falc Bad e-mail
    30 июн 2009
    141
    Audi a4 97 ADP
    ошибки сбросить еще тестить..если снова появяться менять детали..на ноуте включать ведение лога и смотреть что происходит в момент когда машина глохнет. Здесь на форуме и тема есть как логи сделать и кинешь в тему и тебе все расскажут "отцы"
  8. GAlexey
    GAlexey Новичок
    12 янв 2010
    25
    Ну так вот, поменял до кучи еще и дроссельную заслонку она не адаптировалась, И получается так с подключенной диагностикой машина заводится на ура стоит отключить кабель диагностики от разъема хрен заведешь. Я думаю ЭБУ сдох.
  9. GAlexey
    GAlexey Новичок
    12 янв 2010
    25
    Заменил еще клапан регулировки давления топлива. Промыл инжектор.
  10. GAlexey
    GAlexey Новичок
    12 янв 2010
    25
    Это падла иммобилайзер отошел контакт.
    Из за дебильных сервис мэнов пол машины заменил.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    молодец - разобрался :) - зато машина как новая теперь :D
  12. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Да-а на денюжку тоже не хило видать попал...
  13. GAlexey
    GAlexey Новичок
    12 янв 2010
    25
    #13 GAlexey, 1 фев 2010
    50000 руб:icon_suicide:
    Так реально была сломана только дроссельная заслонка и эта фишка отпала су.... (собака женского пола).
