Всем добрый день. Супруга является владельцем ауди А-2, 2000 г. выпуска, дв.1,4 бензин. В последнее время машина неодекватна. На холодную работает отлично, как только поднимается температура загорается "Чек" и авто начинает троить и работает как трактор. При диагностике выявлена ошибка "Пропуски зажигания на 3 цилиндре". До настоящего времени причина данной ошибки не установлена. Проведены следующие работы - - замена мозгов - причина перегорели дорожки управления дроссельной заслонкой. -замена свечей, высоковольтных проводов и катушки зажигания. Нужна помощь. Прошу откликнуться спецов по ауди. С уважением
У меня 1.6 fsi.. Проблема такая же была !! Поменял всё, и не помогло..дошёл до детали 036 103 493 DN..пропускал воздух.. Снял, там патрубок лопнувший ( от старости ).. Отрезал концы и соединил простой резиной пластиковой трубой размер 19×3 длиной около 20 см...проблема исчезла, двигатель работает как часы..холостые обороты 760, при включенной печке 800..оригинальная деталь стоит 20 €..стоит внизу за двигателем, чтоб её снять, надо шестигранник на 5.. с одной стороны шестигранник с одной стороны должен быть коротким !.. Для стандартного шестигранник нет места !
