Проблема С АUdi 80!Подскажите плиз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Avenger90, 26 июн 2010.
  1. Avenger90
    Avenger90 Новичок
    25 авг 2009
    13
    Ауди80
    Такая проблема: ток отъехал от речки (метров 15) и пропала скорость, остановился. Хочу тронутся выжимаю сцепление станвлю на скорость толку ноль, такое ощущение будно сцепление всегда выжато.Коробка переключается свободно даж не надо выжимать сцепление и заводится спокойно на скорости и даже не глохнет.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и если возможно пути ее исправления.Спасибо
  2. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    Путь исправления. снятие коробки и дефектовка сцепления с последующей заменой. Но первый раз о таком слышу. Неужели даже новых звуков не прибавилось? И не чего не слышно было при пропаже? Скорее всего что-то с диском он просто не прижимается к моховику.
  3. Avenger90
    Avenger90 Новичок
    25 авг 2009
    13
    Ауди80
    да звук появился еще.
    "И не чего не слышно было при пропаже?"-----это ты про что?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А не граната у него крякнула наружняя?
    Автор, ты заведи и включи скорость, а сам загляни под капот, у тебя оба приводных вала стоят, или один крутится?
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #5 yuriy7512, 27 июн 2010
    А может у внутренней болты открутились? И звуки будут только при большой скорости, а на месте ничего не услышишь.
  6. Avenger90
    Avenger90 Новичок
    25 авг 2009
    13
    Ауди80
    2 стоят
  7. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    Ай как же я забыл про щрузы:shock: Была байда с первой бочкой. Просто тупо с утра при попытке тронуться развалилась граната которая до этого не подавала не каких признаков износа.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Тогда сцепа.
  9. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    У меня была такая беда со сцеплением. Тронуться можно было только если стоишь на скорости.сцепление жалось как исправное. На станции снимали сцепу - корзина в идеале, лепестки не подгоревшие, но внутри корзины по кругу идёт кольцо из проволоки стальной. Оно лопнуло (не по сварке) - сцепление пропало. Корзина родная Сакс 1987 г.в. буквы на ней. Покупал новое сцепление. Старая корзина до сих пор лежит, выбросить жалко Может как нибудь проволоку сварить.
  10. Avenger90
    Avenger90 Новичок
    25 авг 2009
    13
    Ауди80
    ошибочка левый стоит правый прокручивает.....=(
  11. Avenger90
    Avenger90 Новичок
    25 авг 2009
    13
    Ауди80
    из-за этого и странный звук добавился..
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Там где прокручивает и сорвало привод ШРУС/грани .
  13. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    :nod: Или сепаратор вывалился вместе с шариками, а это излечимо может быть.
