Проблема с акпп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем fima1305, 11 фев 2018.
  1. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Всем привет ! Подскажите знатоки!!! Проблема такая, машина а6 с4 2.8 передний привод акпп при включении R фонари заднего хода загораются а машина стоит на месте на приборке показывает что включён режим до 3 передачи! В чем может быть проблема? Датчик положения селектора акпп?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    F125 многофункциональный переключатель. Осталось выяснить какая коробка 097 или 4HP18
  3. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
  4. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #4 knyazevpit, 12 фев 2018
    У меня такое было, после форсирования весной глубокой лужи. В переключатель попала вода через сопун. Пропадал ЗХ высвечивался "2", в положении "D" могло высвечиваться "3". Самое противное, что подлезть к F125 и снять его для ревизии крайне затруднительно без демонтажа АКПП.
  5. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Вообщем надо сеять этот датчик промыть, просушить и забыть!
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Желаю удачи в снятии. Он заклепанный придется рассверливать заклепки. При разборке будьте очень аккуратны, т.к. оригинальный датчик стоит 20-25 т.руб
  7. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    8.5.png Прежде чем снимать убедитесь в нем ли дело, прозвоните разъем идущий с него мультиметром:
    "P" 1-2, 5-6
    "R" 1-2, 1-3, 7-8
    "N" 1-3, 5-6
    "D" 1-3, 1-4
    "3" 1-2, 1-3, 1-4
    "2" 1-2, 1-4
    "1" 1-4
    1-2-3-4 это кодировка положения селектора АКПП
    5-6 блокировка стартера
    7-8 включение лампы заднего хода
    VVeekend73 и Dimon717 нравится это.
  8. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Хорошо спасибо
  9. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Вот такая хрень !!!
  10. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    1. Присутствует замыкания 1-4, вместо "Р" показывает "2"
    2. Присутствует замыкания 1-4, вместо "R" показывает "3"
    При этом глюке двигатель запускался в "P" или "N"? Если запускался, то проблема либо в разъеме F125 либо в самом переключателе F125.
  11. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Двигатель пробовал запускать только в “p”
  12. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    И?? Он запустился? Если запустился,
  13. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Да запускается мотор без проблем
  14. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Сейчас вся проблема в слизанных болтах торкс которые крепят сам f125 к коробке
  15. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Всем спасибо за советы сегодня разобрал f125 почистил и всё заработало как надо!!!
  16. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ситуация была похожа, с трудом отвернули и завернули обычные под ключ "10"
    У меня еще был порван шланг сапуна.
  17. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Я один болт откручивал специальной головкой которая откручивает болты слизанные
