Всем привет ребята! принимайте новенького к себе в ряды властелинов колец!!))) на днях взял себе за недорого А6 С5 2.5ТД АКЕ кваттро, на ней есть проблема в АКПП, а именно: вперед едет отлично во всех режимах, не толкает не пинает, короче переключения ток по тахометру заметно, кикдаун норм отрабатывает, а вот назад чтоб поехать надо газу давать где-то до 1500-1800 об/мин...причем это на горячую, на холодную норм ток чуть надо педали коснуться..в чем проблема может быть??? я просто не очень большой спец в АКПП, извините если это тупой вопрос..на выходных планирую масло поменять, стоит ли это делать? просто меня тут напугали типа если масло сменишь то акпп вообще крякнуть может..заранее спасибо за внимание!
При замене масла обратите внимание на гидроблок. Бывает заглушку гидро аккумулятора выдавливает. По симптому очень подходит. Хотя и поршень может лопнуть и сам барабан разрывает частенько.
