акпп на месте включается без проблем но на ходу скорость сначала вроде включилась,едет, но через пару секунд её как будто ещё довключает и тяга становится лучше,ещё между скоростями когда переключается как будто попадает на нейтраль на секунду,обороты подскакивают и когда включается скорость то получается толчок небольшой.что делать,замена или ремонт или можно без этого обойтись?масло менялось не знаю когда,приобрёл месяца 4 назад,авто 98 года,двиг ALF 2.4
Ну как бы срок уже подходит на полную переборку коробки, это пока первые симптомы, дальше может прогрессировать. Это средний ресурс их жизни, так что не расстраивайся. Сделаешь и забудешь еще на 200ткм.
Печалька (( тоже проблема с Аккп,бывает падает в аварийный,бывает все окей едит как не в чем не бывала,чаще случается подьезжаешь к светафору,оставнавливаешься,толчек,и дальше машинка не едет,не включает передачу,иногда помогает включить паркинг и опять драйв,иногда надо глушить и заводить.мучаюсь 2 день,во вторник ставлю на капиталку коробку.кто уже капиталил,во что выливается это удовольствие???коробочка 19 , DEV, vag показывает ошибку муфты и еще что то с оборотами связанное,не помню номера ошибок. Кстати,кому интересно,коробку Б/у нашел только в евро авто (СПБ) 45 тыс коробка,13500 замена(замену лучше у них делать,потому что если что то с ней не то,они меняют за свой счет,минус в том что гарантия всего пять дней).Делать буду капиталку,гарантия год(не в евро авто)
