Проблема с АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Джалал, 19 июл 2013.
  1. Джалал
    Джалал Новичок
    19 июл 2013
    2
    80/B4 1.9TD 94г.
    Купил машину, необходимо заменить АКПП. АКПП купил с разборки, заменил коробку, в коробке было масло. Проверил щупом, в норме. Завел, попереключал передачи, при этом никаких реакций АКПП не наблюдал. Проверил уровень масла еще раз, щуп сухой. Снял поддон, там грамм 200 масла только было. Поменял фильтр, залил новое масло. Заливал постепенно, около 6 литров - ноль реакции. Прокачивал систему, переключая передачи при нажатом тормозе. Давление масла проверил, в норме. Проводка тоже в порядке. Машина не едет, не пойму, в чем проблема?
  2. 2MAN_MC
    2MAN_MC Участник форума
    28 янв 2010
    393
    A4/B5 1.8T 170лс restyle
    Скорее всего неправильно поставил коробку, точнее защелкнул гидротранс, при этом ломает шлицы маслонаноса. Теперь надо снимать коробку и смотреть шлицы.
  3. Джалал
    Джалал Новичок
    19 июл 2013
    2
    80/B4 1.9TD 94г.
    Гидромуфта была уже вставлена в коробку перед установкой на двигатель. Снимал шланг на радиатор, чтобы проверить давление, все в норме. Старая коробка вела себя так же. Может все же что-то с проводкой?
