Проблема с АКПП!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем МаксиM, 9 июл 2013.
  1. МаксиM
    МаксиM Участник форума
    15 июн 2012
    253
    A6 С5 2.7 biturbo
    Вообщем был у официалов WV в своем городе, делали замену масла. После замены масла поехал домой и заметил что коробас не переключаеться, просто тупо одна передача на ней и еду, на типтронике тоже самое, на других положениях ( кроме задней и нейтралки ) аналогично) пипец какой то, люди помогите подскажите куда копать, + еще стекла в дверях не поднимаються автоматически как раньше до сервиса а теперь необходимо держать кнопку, вот сижу думаю читаю форум но ничего не нашел, посоветуйте друзья пожалусто.
  2. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Кнопки то фигня они программируются, а вот коробка это уже серьезней.
  3. МаксиM
    15 июн 2012
    253
    A6 С5 2.7 biturbo
    #3 МаксиM, 9 июл 2013
    ___________________
  4. МаксиM
    15 июн 2012
    253
    A6 С5 2.7 biturbo
    Да и еще что ВАЖНО!!! МАСЛО меняли в ДВИГАТЕЛЕ! В коробку он ВООБЩЕ НЕ ЛАЗИЛ!!! Только посмотрел подвеску и заменил фильтр с маслом в движке.!!!
  5. МаксиM
    15 июн 2012
    253
    A6 С5 2.7 biturbo
    #5 МаксиM, 9 июл 2013
    такого не было,
  6. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Возможно ошибку сотрут и все востановиться. А я подумал что в коробке.
  7. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.101
    Фигня. Контакт где нить пропал после умелых рук. Диагностика все скажет. А нафига на такой афте у афицалов обслуживаться? Понимаю если на гарантии, но чтоб по собственному желанию???
  8. МаксиM
    15 июн 2012
    253
    A6 С5 2.7 biturbo
    #8 МаксиM, 10 июл 2013
    ну попробую
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Позабавило, про ошибку сотрут и восстановится )))
  10. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Ремонт коробки... Прошел через это. В итоге механику воткнул.
  11. МаксиM
    15 июн 2012
    253
    A6 С5 2.7 biturbo
    С чего ты решил? Что сразу ремонт? То бишь коробка сломалась на выключенном движке на подъемнике? Ты читал симптомы и как все было? или тупо сообщение написал?
  12. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Коробка в аварии - ремонт однозначно, стеклоподъемники не работают в автомате - замена блока комфорта, перегорела лампа ближнего света - замена фары!))))) Мужики, зачем давать бесполезные советы? Сказали уже - начинать с ошибок, а потом уже будем гадать. Вся электрика 5-19-й коробки ремонтируется без разбора механики коробки, а для того, чтобы она ушла в аварию по повреждению железа, она должна хотя бы немного побуксовать.
    Стекла закрой и нажми еще раз кнопки на закрывание на пару секунд, и автоматический режим восстановится.
  13. МаксиM
    15 июн 2012
    253
    A6 С5 2.7 biturbo
    все наладилось, попал мусор или пыль под селектор коробки, разобрал, почистил. Удалили ошибку включенной передачи и все))
