Проблема с АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Егения, 23 фев 2011.
  1. Егения
    Егения Новичок
    11 июл 2010
    27
    А4 1,8л 97г
    всем привет.машинка А4,97 г.1,8 ADR
    проблема вот какая.купила авто в мае прошлого года... в августе месяце навернулась коробка.поставили в сервисе бу коробку.недавно опять начались проблемы...при переключении скоростей толчок,иногда с зависанием и запоздалым переключение.. если в горочку двигаться с медленной скоростью,то она просто не переключется пока на ровную поверхность не выезжаешь..затем рывок и поехала....сгоняла в сервис...сняли поддон,в нем меньше литра масла..залили хорошее оригинальное масло,заменили прокладку,фильтр...2 недельки ездила и бед не знала...затем все повторилось по новой,загнала снова на сервис...масло опять все вытекло...все в масле...откуда течет неясно...перый день смотрели течет между коробкой и дигателем...второй день посмотрели и сам поддон в масле.... вобщем в поддоне вместо 3 литров остается около литра...все остальное вытекает....по компу выдает ошибку датчика температуры...и вот что еще заметила:если ее прогреть и поехать,то она тупит...а после того,как часок поездиешь,заглушишь минут на 5,снова заводишь,то она прям летает...все переключает хорошо,толчки не такие ощутимые..
    очень не хочется снова попадать на дорогостоящий ремонт или продавать.подскажите,пожалуйста,может у кого была похожая проблема:cry:
  2. GutB
    GutB Новичок
    14 фев 2011
    2
    Re: проблемы с АКПП!!!ПОМОГИТЕ
    Добрый день всем! Может кто втсречался с подобной проблемой. Глюк заключается в том, что сначала при переключении на D глохла вообще, потом разглючило и D и R врубались, но на нейтрали и паркинге не реагировала на газ вообще, потом стала реагировать, но совершенно замедленно, ну и в конце концов разглючило совсем и все стало идеально. ЧТО ЭТО БЫЛО???? ( на улице - 16 градусов - грешу на это, надеюсь, что из-за мороза ) A4 Avant 2003 c Типтроником
  3. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Надо искать причину потери масла.
  4. mekkers
    mekkers Новичок
    7 мар 2011
    7
    Audi A4/B5 1.8T 99
    аварийный режим акпп из-за abs???
    Доброго времени суток! Ехал по трассе,начался скрежет в заднем правом суппорте,оказалась заклинила направляющая колодок. Пока заказал на экзисте ремкомплекты,диски тормозные,мастер отключил(хз как) на время тормоза на этом колесе,видимо из-за етого коробка перешла в аварийный режим,хотя лампочка абс не горит. Может я не правильно грешу на мастера и его манипуляции не связаны с коробкой?Подскажите в каком направлении рыть?:icon_suicide:
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Re: аварийный режим акпп из-за abs???
    Для начала профиль напиши, а то непонятно, какая у тебя машина.
  6. mekkers
    mekkers Новичок
    7 мар 2011
    7
    Audi A4/B5 1.8T 99
    a4 b5 1.8T quattro 99г. американка
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А с чего автор решил что АКПП в аварийном режиме ? Мастер просто мастак, а не мастер !
  8. mekkers
    mekkers Новичок
    7 мар 2011
    7
    Audi A4/B5 1.8T 99
    на панели приборов горят все положения коробки одновременно,PRND432,при переключении на R или на D чувствуются реальные толчки,вторая скорость включается на 2800 оборотах,вот из чего я взял что АКПП в аврийном режиме
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну в таком случае рыть в сторону диагностики коробки наверное . Так же стоит проверить что оторвал "специалист".. А там уже станет понятно что ремонтировать .
  10. Ysan4ik
    Ysan4ik Новичок
    10 фев 2011
    4
    A4 1.8 arg 2000г а
    ПРОБЛЕМА С АКПП
    мужики выручайте!!!а4 1.8 акпп включаю D отпускаю тормоз не едет пока газ не нажму,при движении дергаеться на 2 и 3,пробуксовывает.ездил на диагностику грешат на датчик педали газа и неправильное показания спидометра! КАК БЫТЬ???
  11. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Re: ПРОБЛЕМА С АКПП
    На ровной поверхности должна без добавки газа продвигаться вперед.
    Что говорит ваг-ком?
  12. Егения
    Егения Новичок
    11 июл 2010
    27
    А4 1,8л 97г
    ну предположительно масло вытекает между двигателем и коробкой...это сальник,скорее всего.просто мне интересно:это очередной ремонт всей коробки или же просто замена сальника и все.слышала про выработку на первичном валу-это капитальный ремонт.каковы симптомы этого?выставила машину из за этого на продажу,а продавать не хочется.просто если у кого была похожая проблема,подскажите.
  13. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    TO Евгения:
    зачем ремонтировать коробку, если она хорошо работает при нормальном уровне масла. ищите место утечки масла. меняйте сальник для начала. Если не уверены в сервисменах, ищите компанию, которая занимается только коробками, они вам дадут более адекватный ответ. Не стоит спешить с продажей если нравится машина.
  14. Егения
    Егения Новичок
    11 июл 2010
    27
    А4 1,8л 97г
    спасибо за слова.просто я начиталась всякого на форуме.ребята по три раза перебирают коробку,а она все равно не едит((((((((да и мастеров хороших сложно найти-везде хотят на тебе денег срубить.
    буду думать,что делать!)))))
  15. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    не плохо если бы Вы заполнили свой профиль, указав, откуда Вы. Тогда обязательно найдутся, кто живет рядом с Вами и подскажут, куда лучше поехать и ремонтировать машину. На этом все здесь основано.
  16. Niglem
    Niglem Новичок
    15 мар 2011
    81
    А4/B7 AVANT 2.0 мкпп
    Толчок АКПП
    Тут как то подьехал к гаражу и включил задний ход вдруг раздался неприятный толчёк что это может быть подскажите
  17. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    Re: Толчок АКПП
    у меня тоже при включении задней на втомате происхоит небольшйо толчек. это плохо?
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Заменяется сальник без особых проблем. Нужно просто квалифицированно снять и поставить коробку.
  19. Егения
    Егения Новичок
    11 июл 2010
    27
    А4 1,8л 97г
    течь масла была не из за сальника.текло из патрубков сзади коробки.надеюсь проблема устранена.но сальник на всякий случай тож заменила.спасибо всем за советы=)
  20. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Адаптация АКПП на b7
    Машина в профиле. Есть небольшие подергивания при переключении с P на D и особенно при переключении на R. Ошибок нет.
    Вопрос: Можно ли адаптировать мульт 7-ми ступенчатый в b7 вот этим способом?
    Не хочу навредить.
