Проблема с АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем megac, 11 июл 2005.
  1. megac
    megac Guest
    А100 2,3 АКПП 94г.в.
    При торможении при переключении передачи на пониженную авто дергается, как быть что делать?
  2. dezhurnyj
    dezhurnyj Guest
    Ответ: Проблема с АКПП
    а масло в ней в порядке?
  3. megac
    megac Guest
    Как узнать, в порядке ли оно?
  4. dezhurnyj
    dezhurnyj Guest
    ну во первых задатся вопросом "а когда его меняли???"
    каждые 60 ткм (или 24 месяца, если машина стоит)
    в принципе от 80-й процесс проверки отличаться не должон, а у меня так: прогреваешься до рабочей температуры (например едешь утром на работу), затем не заглушая двигатель в положении "Р" лезешь под капот и смотришь уровень масла в коробке (должен быть между нижними MIN и MAX, там их две копии, одни пониже, другие повыше, если мне память не изменяет). кроме того не должно быть посторонних примесей, в общем как обычно с маслом, оно только потемнее чем моторное само по себе, и не должно пахнуть гарью!
    далее глушишь движ, опять меряешь уровень, теперь должен быть между верхними рисками.
    исходя из ситуации: если мало - доливать
    если пахнет горелым - проблемы, спецов искать надо и смотреть...
    типа такая история...
  5. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    На щепе два деления - COOL и HOT (извените за английский, если что). На холодной коробке, при ЗАВЕДЕНОМ двигле (при заглушенном ВСЕГДА больше чем нужно) смотри метки COOL, при прогретой смотри метки HOT. Поваторяю двигатель НЕГЛУШИТЬ!
  6. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Всем привет!У меня кажись нет щупа. :shock: Уровень масла контролируеться заливным отверстием на прогретой и заведённой машине. Кстати,при переключении вниз иногда тоже ощущаються толчки. :sleepy:
  7. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Просто поменяй масло и все!!! Самое хорошее решение ... и самое дешевое - дерганье не пропадет - тогда копай дальше!
    При замене -
    масло - ДЕКСТРОН 2 или 3
    фильтр и прокладка - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  8. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    да ... на мою коробку - кста тоже без щупа - это подействовало - заменил - и все толчки изсчезли!!!
