проблема с АКПП в "R"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Muxa*, 11 окт 2014.
  1. Muxa*
    Muxa* Новичок
    1 авг 2012
    12
    А6*С5*2.4Q*02
    добрый вечер! проблема такого характера: 1. нет нормальных мастерских и мастеров.... 2. может кто сможет подсказать проблема в механическом повреждении или электронного характера если это вообще возможно определить по рассказу... а суть проблемы вот в чем в положении "D" коробка работает на 5 баллов, не с того не сего при включении в положении "R" держу педаль тормоза и чувствуется включение, отпускаю тормоз, машина начинает движение назад, но при нажатие газа она не едет а продолжает катится и в какой то момент происходит сильный пинок (реально сильный) и после пинка машина нормально реагирует на нажатие газа, но это не всё, теперь на горячею при включении "R" пинок происходит сразу и даже после пинка машина не едет назад но на холодную происходит один пинок и сразу за ним второй и после второго пинка машина реагирует на газ.. вот такая проблема , мастера кто говорит коробку надо снимать какой то шток обломился, кто говорит не надо просто саленоид заедает, вобщем если кто может что подсказать буду очень рад, заранее благодарю!
  2. romannn
    romannn Новичок
    15 окт 2013
    28
    А4/В6 2.0ALT 03г.
    а что за коробка? мульт? у меня просто мульт...был... началось все так же. потом стала дергаться при трогании на D. а затем и вовсе навернулась.
  3. sergant
    sergant Участник форума
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    На "Q" (Quattro) мультов не бывает... Если разговор про авто в профиле...
