Помогите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Машинка Ауди А4 1.8Т 1999 с АКПП 5 ступом, со 2 на 3 скорость коробка уходит в аварийный режим, набирает обороты и не едет. Диагностика показала ошибка 00652 - ошибка включения передач. Приехал к ребятам по коробкам, там похоже люди только бабло стригут, говорят покупай сразу новую и через месяц мол приезжай очередь у нас. Это явно не мой вариант. Подскажите плиз, кто сталкивался с такой проблемой, каков порядок реальной диагностики, с чего надо начинать искать проблему чтобы обойтись малой кровью так сказать. Огромное спасибо всем кто окажет помощь, да и просто посочувствует)
от температуры масла есть зависимость???????? хоть иногда то включается? типа на морозе едет, как нагрелась- 3я не втыкается? резко появилось или как?
Неа, стабильно при переключении со 2 на 3 передачу уходит в аварийный режим! Масло менял 2 месяца назад, залил все как надо.
если малой кровью- то начать с промывки гидроблока, но если говорите что вообще не втыкается- и при этом в гидроблок не лазели- то похоже проблема в железе... ремонт на вскидку от 35тр... но попробуйте найти рабочий гидроблок, что б в нем хотя бы 2-3 втыкалась, как- не важно... если заработает, то чините свой гидроблок или покупайте новый... 50тр.
Интересно, а если блок управления отключить, то как будет себя вести она? По идее без БУ она сразу в аварийном должна двигаться, но может хоть поведение измениться, что натолкнет на какие нибудь мысли.
