Здравствуйте,у меня а-6 2.4 165 л.с 4В С5 2000г.в.Проблема такая,при наборе скорости присутствуют подергивания,когда трогаешся по резвее проскок как будто в яму попадаешь-так было пару раз,при включении задней коробка подвывает и ещё обороты плавают( в небольшом диапазоне) на холостых.
коробка автомат?по диагностике есть ошибки?тут вариантов много,начиная от датчиков,свечей и кончая коробкой.
Диагностика по коробке ошибки не выдаёт, горит чек двигателя при диагностике его по ошибке нечаянно скинули и через 30 км он опять появился,да коробка автомат,двигатель AML.
