проблема с акпп и абс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем snubbb, 8 авг 2013.
  1. snubbb
    snubbb Участник форума
    8 авг 2012
    110
    а4\в6 2.0 02г
    Помогите решить проблему на а4 8е b6 двигатель ALT! при запуске двигателя на приборке остаются гореть абс,есп и мигает восклицательный знак со словом BRAKE, плюс акпп уходит в аварийный режим ( на приборке пропадают буквы PRND и на консоли переключения не горит ботинок )
    И спустя некоторое время на приборке начинают помигивать буквы передач + вместе начинает мигать ботинок))! по диагностике пишет:
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Контроллер: 8е0 907 557 F
    компонент: 2.0L R4\5VS G 0007
    Кодирование: 0011581
    мастерская: WSR 63351
    6 найдены неисправности:
    18057 - шина данных привод: отсутствие сообщения от блока ABS
    P1649 - 008 - Недостоверный сигнал - непостоянно
    17887 - вакумная система тормозов: механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал
    18034 - шина данных привод - отсутствие сообщения от блока управления КП
    P1626 - 004 - нет сигнала\ связи
    16523 - 02 (лямбда) ряд 1 зонд 2: слишком медленное изменение сигнала
    P0139 - 001 - выход за верхнюю границу
    17837 - подача сигнала управления на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
    P1429 - 004 - нет сигнала / связи - непостоянно
    18010 - электропитание клеммы 30: слишком низкое напряжение
    P1602 - 002 - выход за нижнюю границу - не постоянно
    готовность: 0110 1001
    Адрес 02: нет ответа от блока КП
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    контроллер: 8е0 614 517
    компонент: ABS \ ESP FRONT D1320
    кодирование: 04279
    3 найдены неисправности:
    18034 - шина данных привод: отсутствие сообщения от блока управления КП
    P1647 - 35 - 10 - - - - непостоянно
    18055 - проверить кодировку \ модификации блоков управления: трансмиссии
    P1647 - 35 - 00 - -
    18034 - шина данных привод: отсутствие сообщения от блока КП
    P1626 - 35 - 00 - -
    после того как машина постоит поработает, кпп выходит из аварийного режима на приборке появляются положения передач и загорается ботинок у ручки переключения передач)))! и в течении дня периодически начинает помигивать ботинок и пропадает связь с кпп и снова появляется! если кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем причина и как ее лечить!!!!
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Абс похоже садит шину данных привод.
  3. snubbb
    8 авг 2012
    110
    а4\в6 2.0 02г
    каким образом??? и как это вылечить???
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Предварительно абс менять или ремонтировать. Точнее в сервисе.
  5. snubbb
    8 авг 2012
    110
    а4\в6 2.0 02г
    пробовал подключал другой блок абс, связь с акпп все равно пропадает! пробовал просто снять фишку с блока абс, симптомы по акпп остались прежними! когда появляется связь с акпп , делаю диагностику по акпп ошибок нет!!! уже всю голову сломал . не пойму в чем причина!!!((((
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Подкинь блок акпп тогда.
  7. snubbb
    8 авг 2012
    110
    а4\в6 2.0 02г
    завтра буду пробовать!
  8. snubbb
    8 авг 2012
    110
    а4\в6 2.0 02г
    причина в эбу акпп!! владислав все починил за 7000))
