Проблема с АКПП ауди А4 quattro 2005 года
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Эльдар 1991, 13 сен 2016.
  1. Эльдар 1991
    Эльдар 1991 Новичок
    13 сен 2016
    7
    Всем здравствуйте, подскажите что делать если появились пинки в коробке при переключении с 4-ой на 3-ю скорость, при чем пинок только при резком торможении, при плавном торможении легкий пинок который почти не чувствуется, а иногда и совсем нет, на СТО сказали что это замена коробки, но сами знайте коробка не из дешевых, поэтому хотел бы узнать так ли это или есть еще какие то варианты? все остальные передачи переключаются плавно как с 1-6 так и с 6-1, кроме с 4-3.
  2. Эльдар 1991
    Эльдар 1991 Новичок
    13 сен 2016
    7
    забыл добавить, коробка не вариатор, полный привод, американка
  3. *Snow*
    *Snow* Участник форума
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    Начать с замены масла
  4. Эльдар 1991
    Эльдар 1991 Новичок
    13 сен 2016
    7
    поменял масло, не помогло, какие еще есть варианты?
  5. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    Ремонт или замена гидроблока . Коробку всю ремонтировать пока рано.
  6. *Snow*
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    Куча контор по ремонту акпп, делай диагностику. Если все плохо, то есть акпп и бублик
  7. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    90% проблем начинаются с гидроблока, если запустить то потянет за собой остальное.Если и придется потом дефектовать коробку то гидроблок все равно в ремонт или замена. надо идти по пути минимальных затрат. Коробку заменить или разобрать всегда успеешь
