Проблема с АКПП Ауди 80 Б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Андрей1111, 24 ноя 2009.
  1. Андрей1111
    Андрей1111 Bad e-mail
    24 ноя 2009
    4
    Audi 80 1.8 1989г. Акпп
    Всем Привет!!! У меня что то твариться с Акпп При переключении задней скорости сильный Удар даже я скажу очень сильный подскажите пожалуйста что может быть????? может надо отрегулировать заднию скорость?? как это сделать?? Заранее спс за Ответ.
  2. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Для начала профиль заполняем!! А потом смотрим уровень, хотя скорей всего гидроблок под замену. И номер карабуля сюда.
  3. Андрей1111
    24 ноя 2009
    4
    Купил коробку на разборке, поставил в авто сервисе даже не посматрел кодовое название :((( Из за чего может быть такой толчок при переключении???? И можно ли регулировать натяжку ремней на заднию скорость?????
  4. Андрей1111
    24 ноя 2009
    4
    Ктонибуть дайте совет что может быть
  5. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    О каких ремнях речь идёт? Это ауди, а не снегоход! Если удары при включении, то это гидроблок умирает. Переборка его мало чего даёт, может только 1 из 100 начнёт нормально работать. Поэтому замена на новый или б\у.
  6. Андрей1111
    24 ноя 2009
    4
    Спасибо за ответ, буду искать БУ коробку
  7. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    походу ты уже нашол одну такую.
    может имеет смысл старую откапиталить? по деньгам с работой должна в 25-30к войти.. при условии что у тебя трехступенчатая акпп.
  8. mart2525
    mart2525 Новичок
    7 янв 2010
    8
    Audi tt
    audi 80 89года АКПП 3-х ступка. в режиме - D коробка не загружается и ни какого намека, задняя нормальная. Коробку переберал уже 2 раза. там все в норме. Из за чего может быть???
  9. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    трехступок было 2 вида! какая именно у тебя. 087 есть и 089..
    и что за термины "не загружаеться" у тебя коробка полностью гидравликой управляеться. она поидеи "без мозгов" может ехать..
  10. mart2525
    mart2525 Новичок
    7 янв 2010
    8
    Audi tt
    привет. она не загружается в режиме - D. т е. - ставишь в режим D. машина воще не едит. да, коробка полностью гидравлическая. 087. фрикционные и остальное все целое. ели встречались с такой проблемой поделитесь информацией пож.
  11. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    если уверен что коробка полностью исправна. проверь регулировку троса рычага КПП.
  12. mart2525
    mart2525 Новичок
    7 янв 2010
    8
    Audi tt
    селектор в норме, подымали смотрели.
  13. mart2525
    mart2525 Новичок
    7 янв 2010
    8
    Audi tt
    машина просто резко перестала ехать.
  14. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    описывай все странное что происходило с машиной. наиболее подробно. попробую помочь. просто так нечего не ломаеться. гдето накасячили.
  15. mart2525
    mart2525 Новичок
    7 янв 2010
    8
    Audi tt
    машина ездила нормально. в один день включил D и все, больше не едит. задняя скорость присутствует и включается плавно. снимал клапанную плиту, разбирал ее. там все в норме. дул во все дырки в коробке сжатым воздухом, все фрикционные включаются. вот.
  16. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    клапана все целы? может где задир или пружинка треснула?
  17. mart2525
    mart2525 Новичок
    7 янв 2010
    8
    Audi tt
    все целые, ходят туда суда нормально. вытаскивал их по одному, пружины целые.
  18. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    так, а регулятор давления (соленойд) проверял какнибуть? кстате как маслонасос и ГТ поживают. их проверял.
    чтото там с гидравликой невпорядке...
  19. mart2525
    mart2525 Новичок
    7 янв 2010
    8
    Audi tt
    вроде все целое, разбирал полностью, до гайки. коробка гидравлическая - солиноидов там нет. если бы что с насосом было, то задней скорости не было.
  20. maksim-xxx
    maksim-xxx Новичок
    25 сен 2005
    51
    Audi-80 SD 1.9E,
    у меня задняя скорость влючалась со стуком на горячую, а передние не совсем корректно (задерживала переключения..) ...
    поменял два раза масло и всё стало плавно и корректно переключать...
    думаю в сервисе не очень чисто собрали АКПП (а там любая писчинка всю коробку на инанку выворачивает...)
