проблема с акпп 5hp19
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем сергей1609, 21 ноя 2012.
  1. сергей1609
    сергей1609 Bad e-mail
    7 янв 2011
    71
    Audi А6 2,5TDI
    история такая.ехал я по трассе примерно 200-210 и перед москвой у меня стали пропадать передачи,после чего перестала вообще ехать.перевёл коробку в аварийку и по тихоньку доехал до дома.возле дома попробывал включить заднею передачу а задней нет вообще. сняли коробку-разобрали,поменяли фрекционы которые сгорели,промыли плиту в плите был заклинен один поршень.собрали плиту,проверили все поршни на ход,все двигаются.поставили востановленный ГТ,залили масло.попробывали поехать машина не едет,снимаем фишку от коробки и машина в аварийке едет нормально вперёд и назад.подскажите в чём может быть дело?:help:
    p.s. AUDI A4 1.8T Q.
  2. Тихоныч
    Тихоныч Новичок
    17 сен 2009
    86
    Ниссан Теана 2007г
    Надо смотреть ошибки по АКПП и какие из них не удаляются для начала.
  3. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    а зачем так гнать? лучше на полчаса позже, чем на 2 метра глубже! ИМХО!
  4. Vladimir 2.5TDI
    Vladimir 2.5TDI Новичок
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    По описанию похоже на потерю давления смотри ошибки для начала. Соленойды местами перепутать не могли
  5. сергей1609
    7 янв 2011
    71
    Audi А6 2,5TDI
    попробую ещё раз снять плиту и всё проверить.
  6. сергей1609
    7 янв 2011
    71
    Audi А6 2,5TDI
    ошибок нет
  7. Vladimir 2.5TDI
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    Что конкретно меняли в коробке фрикционы сгоревшие какие? Уплотнения на всех пакетах меняли . Звуков посторонних нет
