Проблема с АКПП 5HP19
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vitus, 20 ноя 2012.
  1. Vitus
    Vitus Новичок
    30 ноя 2005
    59
    Audi 100/44 NF2.3 Quattro 90г. Audi 100 4А AAH 2.8 Quattro 92г.
    Добрый день!
    У меня A6Quattro 98 года. Трансмиссия ZF5HP19.
    Коробка работала без нареканий. Единственная проблема - это очень сильный гул/вой в районе коробки и при включении задней передачи иногда возникал какой-то легкий скрежет. Принято было решение ремонтировать автомат. ГТ был отремонтирован. При вскрытии ничего криминального не нашли. Единственная проблема была в масляном насосе. Были задиры на плоских поверхностях внутренней шестерни насоса. Насос полностью менять не стали, поменяли пару шестерен и вроде бы крышку насоса. Собрали коробку. Запустили - гул не исчез. То есть не поменялось совсем ничего. Ни громкость воя, ни его характер. :(
    Делать нечего, погнал машину на стоянку. На стоянке, при включении задней передачи скрежет возник снова. Потом щелчок/легкий удар и коробка встала. Не включается ни одна передача. Ни вперед, ни назад. Но самое интересное, что исчез и гул/вой.
    Подскажите, если это возможно, куда копать теперь, на что грешить. ГТ? Насос? Или что-то еще?
    Спасибо за ответы.
  2. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.139
    :отвА
    Грешить на мастеров в первую очередь. А уж они пусть грешат на что угодно.
  3. Alex-ARZ5
    Alex-ARZ5 Новичок
    21 авг 2012
    29
    AUDI A8 W12
    У нас был такой случай.... Раза три разберали и соберали акпп... Пока не поняли что ГТ оказался бракованный хоть и только что перебранный... Поняли что ГТ запустили машину без него...
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Насос небось поджали.
  5. Vitus
    Vitus Новичок
    30 ноя 2005
    59
    То есть, насколько я понимаю, неправильно установили гидротрансформатор? Или ошибка именно в сборке насоса?
  6. Vitus
    Vitus Новичок
    30 ноя 2005
    59
  7. Vladimir 2.5TDI
    Vladimir 2.5TDI Новичок
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    По звуку, вы задавили насос, не вставили ГТ до конца, в лучшем случае разобрать и вставить до конца, в худшем насос под замену так-как могли убить усики насоса.
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Насос в ремонт гт возможно тоже.
  9. Vladimir 2.5TDI
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    Куда куда насос ? Вы хотели сказать в мусорку с ГТР согласен
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нет, написал, что хотел. Бывало шлицы так виртуозно срезались, что шестерни и корпус, оставались целыми.
  11. Vladimir 2.5TDI
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    Крайне редко если так повезло хотя где он будет шестерни брать да и пластину потрет
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Конечно, если нужен бюджетный вариант, лучше бэушный насос купить. В любом случае, не загадывать, а дождаться вскрытия.
