Всем привет. Комрады помогите! Проблема с высадкой аккумулятора. Происходит это так. вытаскиваешь ключ,закрываешь машину,но она не засыпает, выедает 5~5.30 ампер (все при этом закрыто), после приблезительно 40 минут засыпает и становиться 0.02 ампер.Если скинуть клему и не включать зажигание, то машина засыпает сразу после постановки на охрану. Если вытащить оптику или предохранитель на мультимедиа, то машина засыпает сразу. Причем генератор вырабатывает ток в 14,9 (если мерить с него), а на распределительную площадку приходит 13.3 . Менял настройки MMI в скрытом меню на выключение,не помогло. Помогите!
Спасибо форуму.Почитал разобрался и решил проблему (очень на это надеюсь)! Обновил MMI, стояла 5170, поставил 5540,потом 6030 и О_о чудо машина стала засыпать! Остался вопрос по телефону , он должен искать контакты на русском?
если на пятак приходит 13,3 а с гены уходит 14,9, то рекомендовал бы поменять плюсовой провод (он жгутом один на генератор, стартер и массовый провод.) Генератор работает на всю мощность (увидите по DF сигналу), часть напряжения генератора рассеивается неисправным проводом в итоге недозаряд АКБ и ранний выход его из строя...
