Проблема с AirBeg
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Славка, 6 мар 2006.
  1. Славка
    Славка Bad e-mail
    6 мар 2006
    11
    Audi A4 1.8 98г
    Всем привет.
    Подскажите кде толком можно протестировать AirBeg.
    Машина Audi A4 98г. Недавно купил загорелась лампочка AirBeg подезжал на сервис скинули компом почистили контакты под седением. Прошло две недели опять зажглась
  2. Referent
    Referent Bad e-mail
    1 мар 2006
    81
    A4 1,8 TFSI 2011 г
    Ответ: Проблема с AirBeg
    Напряжение 5v, чуть нарушается контакт при включенном зажигании-сбой-загорелась лампада в приборке-400 руб. за сброс ошибки. Было такое на А4 97 г. При сбросе ошибки подвязали находящийся под креслом раздолбанный разъем боковой ПБ. До продажи лампа больше не загоралась.
  3. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Извини, что не по теме, но AirBag пишется через букву "а", а не "е"! :nod:
  4. Славка
    Славка Bad e-mail
    6 мар 2006
    11
    Audi A4 1.8 98г
    Спасибо с английским проблемы. Стыжусь.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Когда компом тестят - там пишет из-за какой подушки ошибка - соответственно те провода и проверяй. может у тебя 1 раз водительская екнула, а второй - пассажирская, например. Заодно говорят при сработавших подушках чтобы лампу загасить под сиденьем обычно (если боковая подушка) паяют резистор имитирующий сопротивление подушки. может у тебя так
  6. Славка
    Славка Bad e-mail
    6 мар 2006
    11
    Audi A4 1.8 98г
    Нет резисторов нет
    Проблему надеюсь решил. Стянул разболтанный разем хомутиком.Пока больше не загоралась поезжу посмотрю.
