проблема с Airbag
Тема в разделе "TT", создана пользователем Колян-марк, 27 фев 2013.
  1. Колян-марк
    Колян-марк Новичок
    22 фев 2011
    15
    тт/8N 1.8T 01г.
    Всем доброго времени суток, такая проблема машину не заводил 4 дня стоял мороз -30,потеплело, завел, загорелась лампа Airbag пробовал скинуть клемму аккумулятора не тухнет, ездил в сервис пробовали скинуть ошибку не помогло, может кто сталкивался с такой проблемой, а то мозолит глаза и раздражает она меня!
  2. gungrave
    gungrave Новичок
    4 дек 2010
    50
    ТТ q 210h.p. abt
    а чё за ошибка?
    скорей всего провод порвался на подуху, тех что в сиденьях. вспомни какую в последний раз складывал с неё и начни)
    снятием клеймы проблему не решить, затереть её получится тоже на время) надо ковырятся.
  3. brif11
    brif11 Новичок
    18 мар 2013
    27
    А4/В5
    Я такую проблему решил уплотнением разъема под вод. сиденьем. У меня загорелся после перескока через бордюр задним ходом. Тушил, загоралась опять через месяц, через полгода, короче как ей захочется. Все время писал одну и ту же ошибку - левый боковой пиропатрон. Пробрызгал разъем WD-40 хватило на полгода а потом просто вставил в разъем три проводочка и защелкнул и забыл навсегда.
  4. brif11
    brif11 Новичок
    18 мар 2013
    27
    А4/В5
    А вообче надо прочитать что пишет то комп, какая ошибка. Это для начала, половина дела, а так это просто фантазии.
  5. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    462
    А4/В7 1.6
    на многих немцах этот пиропатрон мозг выносит. вариант с проволочками мне понравился :nod: надо попробовать, а тотоже горит :( air bag
  6. gungrave
    gungrave Новичок
    4 дек 2010
    50
    ТТ q 210h.p. abt
    давай поподробнее)
    у меня тоже загорается через день как сотру
    уже не стираю даже)
  7. лейтенант2003
    24 окт 2011
    462
    А4/В7 1.6
    я тоже уже забил на это, но все же раздражает, да и не должно быть ошибок усе должо работать как надо :nod:. фишка эта находится под сиденьем, ее либо вырезают и соединяют провода на прямую, либо ставят новую. я так понимаю вставив проволочки просто контакт нормальный стал и ошибка эта прошла. надо попробовать
  8. brif11
    brif11 Новичок
    18 мар 2013
    27
    А4/В5
    Так точно! Контакт стал хороший, последние года 2 не беспокоила, продал машинку, и у нового хозяина все в норме. Но разъем все же лучше уплотнить чем вырезать, там кажись проводки короткие, надо надставлять...
  9. brif11
    brif11 Новичок
    18 мар 2013
    27
    А4/В5
  10. лейтенант2003
    24 окт 2011
    462
    А4/В7 1.6
    Не только раздражает, в нужный момент (не дай бог никому) еще и не сработает подушка, то ли одна по которой ошибка, то ли все - это совсем не есть хорошо. Берегите себя и своих близких, как говорит А. Малахов...[/QUOTE]
    полность согласен! подушки могут не стрельнуть
  11. Колян-марк
    Колян-марк Новичок
    22 фев 2011
    15
    тт/8N 1.8T 01г.
    Завтра буду ковырять,после напишу результат!
  12. brif11
    brif11 Новичок
    18 мар 2013
    27
    А4/В5
    Какой результат?
  13. лейтенант2003
    24 окт 2011
    462
    А4/В7 1.6
    у меня прошло правда, только я не уплотнял разъем, снял вставил и ошибки сбросил. посмотрю на сколько хватит, а то может до первой кочки
  14. лейтенант2003
    24 окт 2011
    462
    А4/В7 1.6
    кстати а куда именно проволку всавлял?
