Всем привет! Пришел утром в гараж, выгнал машину, закрыл гараж, сажусь в машину лампа Айрбага горит. Настроение сразу на ноль. Опросил Вагкомом. Он выдал след.: Номер Контроллера: 8E0 959 655 B*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o> Компонент и/или версия: Airbag 8.4EP 2000<o></o> Программный код: 0010602<o></o> Код Сервисцентра: WSC 63351<o></o> 2 Найдены неисправности:<o></o> 00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131<o></o> 002 - Превышен нижний предел<o></o> 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95<o></o> 002 - Превышен нижний предел<o></o> Стираю ошибки Вагкомом, на секунду лампа гаснет и снова загорается. Люди, подскажите, что может быть? Может контакты какие проверить и где они?
Ответ: Проблема с airbag, Audi A4, 2003 Перекодировать в смысле? Програмный Код 0010602? на что? или что-то другое имеется ввиду?
Ответ: Проблема с airbag, Audi A4, 2003 смотрел. все вроде нормально. странно то, что выдает ошибку и на водительское и на пассадирское сиденье. может дело действительно в блоке?
Ответ: Проблема с airbag, Audi A4, 2003 в смыле код 0010602 и ввести новое значение такое же - 0010602? так?
Ответ: Проблема с airbag, Audi A4, 2003 пока горит лампочка не сработает ничего, даже если надо будет
Ответ: Проблема с airbag, Audi A4, 2003 Мда, попробовал........ не получилось. Все как было, так и осталось. Изменений абсолютно никаких. Может есть варианты еще?
Ответ: Проблема с airbag, Audi A4, 2003 ну надо разбирать, проверять контакты, но 2 сразу - врядли, я бы его перепрошил
Ответ: Проблема с airbag, Audi A4, 2003 Пиропатроны имеют срок годности... Хотя для 2003 года вроде не такие старые....
