Всем привет, на ровном месте загорелась ошибка по air bag, подключение шнурка показало что там чуть ли не всем подушкам и пиропатронам пришёл конец. После сброса ошибки прокатался пару часов и при переезде через "лежачего полицейского" все загоралось опять. Что делать? Смотрел разъемы под сидениями так там все девственно и не тронуто.
Скорее всего J234 блок управления подушек безопасности. Именно он заносит ошибки в память. Индикатор на приборке загорается при отсутствии сообщений от блока. Может что то с контактами на блоке? Только с ним аккуратнее, а то
J234 находится между передними сиденьями под центральной консолью. Посмотреть вложение Снятие и установка блока управления подушки безопасности.pdf
