Привет всем,не так давно сел на а6с5 авант Кватро сарай,оно было трупом,по тихоньку ее собрал и поставил на ход. Сейчас проблема с блоком АБС...по началу он не выходил на связь,но эта проблема уже заезжана про перепайку и т.д. поменял,перепаял все норм но есть одно но....читаю ее что лаунчем что ваг комом все норм,но на ходу АБС не читается вообще,будто фишку на ходу сняли,остановился опять читает.... АБС не работает но авто на подъёмнике на Д ставишь работает эмитация блокировки по кузову ошибки только нет связи щитка с АБС навигации и магнитолы....может ли щиток отрубать АБС? Пс на скорости 30+ васкакивает ошибка на fis но он поплыл
