Товарищи! Нужна помощь! Суть в чем, приобрел 2 недели назад Audi A4 B6, 2003 г.в. При покупке не работал спидометр и одометр. Обратился к электрикам + почитал форум = сказали проблема в АБС. Еду снова к электрику, тот подключает ВАГ и говорит что блок АБС мертвый, нахожу другой (от A6) устанавливаю в ВАГе прописывают (в общем подружили с системой), однако пишет вот такую проблему 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс Датчик поменял, изменений нет. ВАГ все также ругается. Прозваниваю проводку ведущую от колодки датчика до колодки АБС все звонится. Теперь вопрос, в чем собственно дело? И как решить данную ситуевину? Заранее благодарен за дельные советы)
Прозвони провода. Точно такая же ошибка была. Вчера прозвонил обрыв был где хз. Кинул поверх новый провод и все работает, может просто окисляется. Ещё вариант почистить ступицу там канавки забиваются
Блок от а6 точно с таким же номером? У блоков от кваки и моно идет другая распиновка в колодке АБС, если на моно машину поставить кватро блок, то будет как раз ошибка по переднему датчику
