проблема заключается в следующем:во время движения при отпускании педали тормоза,появляется пружинистый звук и потрескивает ABS и при тихой езде зажигается лампочка ABS и тухнет когда выключаешь зажигание,с чем может быть связано?
Вставлял в отверстие датчика тонкий вороток или шестигранник. Получаем расстояние до кольца ABS.Замеряем длинну датчика и втавляем на нужную глубину. Я делал 1мм между кольцом и датчиком.
Вопрос для общего развития, а как вытащить датчик, просто когда мне меняли ступицу, датчик не вылез, он прикипает или не так тащили?
Я вынимал , когда снимал стойки . Пролил силиконом( типа WD 40 ) и вытащил. А так слышал что прикипают.
Еще как прилипают! Нужно размочить говна какой-нибудь химией и выдавить его. Тянуть за корпус не рекомендую - можно его свернуть. Лучше снять ступицу и через деревянный брусок вытолкнуть наружу...
