Проблема с ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ruxa2005, 22 ноя 2010.
  1. ruxa2005
    ruxa2005 Участник форума
    28 янв 2009
    195
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    #1 ruxa2005, 22 ноя 2010
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Поменял датчик, всё без изменений. Куда дальше смотреть или блок паять?
  2. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    датчик сточился об гребенку, или провод перетерся. Менять Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
  3. ruxa2005
    28 янв 2009
    195
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    уже поменял
  4. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    тогда прозвон проводки. думаю оконечная "коса" наелась...
  5. ruxa2005
    28 янв 2009
    195
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    а кто знает какие контакты в колодке ABS идут на переднее левое колесо
  6. ruxa2005
    28 янв 2009
    195
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    это которые от блока до разъёма датчика (под панелью)
  7. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Да,только под капотом наверное разъём.
  8. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Начни со стойки провода проверять, там чаще ломается-перетирается.
  9. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.900
    A8L
    датчик вроде поставляется с проводкой, или я не прав?
  10. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Датчик то с проводкой,но не до самого же блока управления.Под капотом есть разъём где он соединяется.
  11. ruxa2005
    28 янв 2009
    195
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Разьём под панелью слева в районе предохранителей а не под капотом А дальше в общий жгут уходит.
  12. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Извиняйте,у меня на купе по капотом:nod:
  13. ruxa2005
    28 янв 2009
    195
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    что же делать мне???
  14. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    256
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    у МЕНЯ НА а4 8Е такое было. Находишь распиновку разъема (папа) к блоку АБС. Отсоединяешь и прозваниваешь от разъема все датчики. Сопротивления примерно одинаковые. Потом звонишь разъем (маму) сигналы с датчиков на самом блоке. Если повезет, то увидишь сразу. Поскольку у меня было не всегда (чаще на холодную) поймал обрыв не сразу. Потом попытка ремонта, потом новый блок.... На а4 8е передний и полный привод отличаются по переднему левому датчику. Для справки.:ded:
  15. ruxa2005
    28 янв 2009
    195
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    если я тебя правильно понимаю то скорее всего причина в блоке. Так как перед этим у меня крякнул блок оторвались проводки посередине платы ремонт не увенчался успехом. Я нашел другой (по номеру совпадает) но сразу появились две ошибки от одной избавился методом кодировки а вот с другой мучаюсь. Как я понимаю (а с паяльником я хорошо дружу) то на дачики идут золотистые проводки (с волосок) внутри блока и порвался один из них?
  16. Георгич
    5 фев 2010
    256
    У меня в блоке на датчики идут алюминиевые, толстые. Один обломился в месте перегиба. При замене блока я искал именно от кватры. Аппаратно именно левый передний датчик приходит на другие контакты. Если у тебя блок один-в-один все совпадает, то важно проверить кодировку , а потом адаптировать датчик руля. У меня блоки различались "буквами-цифрами", но после всех процедур приросло. Напомню А4 В6 у меня была......
  17. ruxa2005
    28 янв 2009
    195
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    У меня А6 С5 блоки одинаковые и по цифрам и по букве. сверял то что на них написано совпадает и в проге совпадает. а как ты сигнал из блока на датчики проверял.
  18. Георгич
    5 фев 2010
    256
    Сигнал идет от датчиков к блоку.Задачи снять реальный сигнал не стояло. У меня быть периодический обрыв. Снимаешь колодку с блока, поворачиваешь к себе и прозваниваешь все датчики. Показания примерно одинаковые. Это говорит о том . что датчики и провода целы. Далее прозваниваем на блоке тоже попарно все пины датчиков. Если комп показывает ошибку по переднему левому, то его в первую очередь. И затем смотрим передний правый и сравниваем показания. Если все одинаково ....ХЗ.:icon_suicide: У меня было понятно, что обрыв именно в блоке.
  19. ruxa2005
    28 янв 2009
    195
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    проблему решил Я вскрыл блок и выяснил что одного золотистого поводка нет (но до меня блок не скрывался и не поялся) я его припоял и о счастья всё заработало. фото какого проводка нет внизу.
    [​IMG][/url][/IMG]
  20. Viatar
    Viatar Bad e-mail
    29 янв 2010
    6
    Audi А4 Turbo Quatro 1999 г.
    Вопрос в тему: Была ошибка ABS - отдавал запаяли блок, ошибка нечитаемости блока пропала но появилась ошибка левого и переднего датчиков передних колес. Датчики куплены, но вот кроштейны - втулки для них (находятся внутри ступицы) отсутствуют а старые развалились. Чем можно заменить? Может от ваза? Или герметик??? Подскажите кто сталкивался.
