Проблема с ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LeoLenin, 20 мар 2010.
  1. LeoLenin
    LeoLenin Новичок
    12 мар 2009
    48
    А6 С5 2.4 рестайл
    Народ, подскажите, в чем может быть проблема. Периодически при долгом торможении загораются лампы абс и системы стабилизации. Причем абс и есп перестают работать. А иногда целый день ездишь и ничего не загорается. В чем может быть проблема и как лечить?? Машина в профиле.
  2. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    286
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    как вариант лягуха на педале тормоза но раз горит абс и есп то ошибки надо почитать
  3. LeoLenin
    LeoLenin Новичок
    12 мар 2009
    48
    А6 С5 2.4 рестайл
    обратил внимание, если держать тормоз - лампы не загораются, как только больше 3сек держишь педаль нажатой, а потом отпускаешь - сразу загораются, при этом АБС и ЕСП перестают работать:((( что это???
  4. BoBka
    BoBka Bad e-mail
    13 авг 2009
    44
    Audi A6/C5 3.0 ручка, недопривод, год 2002-й.
    100% лягушка на педали тормоза. У меня месяц назад то же самое было. Ошибка при этом "выключатель стоп-сигнала. Нелогичный сигнал" или что-то в этом духе. СтОит эта штука сущие копейки, меняется за 20 минут с перекурами. Меняй, а то не ровен час кто-нибудь в ..опу въедет. Стопари-то у тебя, считай, не горят.
  5. Сергей 78
    3 мар 2009
    286
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    Стопаки могут и гореть а вот на коробку сигнал не верный либо поздний у тебя лягуха 4 контактная
  6. LeoLenin
    LeoLenin Новичок
    12 мар 2009
    48
    А6 С5 2.4 рестайл
    а теперь поподробнее:) номер детали, где и как ставится? а не могла вода на датчик абс попасть?
  7. BoBka
    BoBka Bad e-mail
    13 авг 2009
    44
    Скинь ВИН в личку, помогу с номером детали.
    Стоит датчик над педалью тормоза. Надо снять накладку под торпедо, отсоединить разъем, повернуть старый датчик против часовой стрелки на 90 градусов. Новый вставить в пазы и аккуратно повернуть по часовой стрелке на 90 градусов.
