Проблема с АБС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mityasik1, 26 фев 2010.
  1. mityasik1
    mityasik1 Новичок
    5 фев 2010
    26
    Ауди А6/С5 2.5ТДИ
    Может ли АБС душить двигло?
  2. Spam
    Spam Участник форума
    26 окт 2009
    275
    Audi A4B7 ALT((((
    Я не знаю что ты имеешь в виду под словом "душить" пару раз при резком торможение на снегу когда было включено много эл. потребителей и начинал срабатывать АБС машина глохла
    P/S/ было включено:ближ; печка 3-й режим; подогрев зад. стекла; подогрев сидений; дворники пер.+зад. но в данном случае я больше грешу на не хватку мощности генератора, у меня 70ка.
  3. mityasik1
    mityasik1 Новичок
    5 фев 2010
    26
    Ауди А6/С5 2.5ТДИ
    При проверке компом ошибок нет, кроме блока АБС. Заводится легко, не дымит, но не едит-нет динамики разгона. Всё перебрали, всё заменили, патрубки позатягивали, турбина дует(и слышно и проверяли на ходу-сравнивая измерения),но как будто держит за хвост кто-то. А блок АБС не простой с двойным индексом АН в конце, вроде который управляет и антибуксом, так может это всё из-за него как думаете?
  4. papacha
    papacha Участник форума
    9 дек 2009
    193
    A4/B5 1.8 97г.
    попробуй отключить блок абс и прокатиться .(при езде мотор нормально крутиться?)
  5. mityasik1
    mityasik1 Новичок
    5 фев 2010
    26
    Ауди А6/С5 2.5ТДИ
    отключали-всё без изменений. На нейтрали когда газуешь, мотор раскручивается живо до красной зоны, а при езде вроде обороты набирает, но неразгоняется!
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    обороты так же набирает или менее бодро? Скорее с топливом че-то. Топливный фильтр давно менял?
  7. mityasik1
    mityasik1 Новичок
    5 фев 2010
    26
    Ауди А6/С5 2.5ТДИ
    меняли:ремни, ролики, помпу, ВСЕ фильтра, замена масла в двигателе, коробке-кучу денег отправил, а воз и ныне там. Обороты менее быстро набирает.
  8. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Коробка какая..?
  9. mityasik1
    mityasik1 Новичок
    5 фев 2010
    26
    Ауди А6/С5 2.5ТДИ
    автомат.
  10. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Едь на диагностику коробки.....ето она
  11. mityasik1
    mityasik1 Новичок
    5 фев 2010
    26
    Ауди А6/С5 2.5ТДИ
    А ошибок по коробке вроде небыло.
  12. mityasik1
    mityasik1 Новичок
    5 фев 2010
    26
    Ауди А6/С5 2.5ТДИ
    После замены блока АБС не потухла лампочка ASR (антибукс) и не выключается. Може быть проблема из-за неё?
