здравствуйте! у меня следующая проблема: при нажатии педали тормоза постоянно срабатывает абс, на любом покрытии и при любом усилии на педаль. причем по наблюдениям эта херня происходит в интервале скоростей 20-70 км/ч, еслми скорость выше, то все работает нормально. но соответственно если тормозить например со 100 км/ч до нуля, то в выше указаном интервале абс опять глючит. проверил вагкомом- показывает на обном из датчиков провалы (на диаграмме скоростей колес), старый датчик поменял на новый- такая же херня. Подскажите, что делать? куда смотреть? заранее благодарю!
плохо запрессовали (датчик ставиться на медную втулку, если криво поставить то будет плохой сигнал) - переставить датчик, заменив втулку но и сам датчик исключать нельзя
Надо зазоры глядеть, я сейчас тоже с этим борюсь. Но у меня такая ерунда редко возникает на скорости менее 10 км.в.ч. при легком подтормаживании в пробке например. Педаль иногда аж гудит (не более 3-4 секунд). Жду весны - надо разобраться! VAG - ошибок не показал при опросе датчиков ABS
вот и у меня подобная хрень, ваг ошибок не показывает, но все таки на диаграмме скоростей на одном из датчиков есть провалы в показание скорости. а педалька тоже иногда гудит!
