Проблема с АБС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Аудитория, 20 сен 2004.
  1. АУДИ А6. 2000 м.г. (Y). ABS № 8E0614111B
    Время от времени ЗАГАРАЕТСЯ ЛАМПА И (!)
    ПРОВОДИЛИ ДИАГНОСТИКУ С ПОМОЩЬЮ VAG 1551 - "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ".
    Что за беда такая?
    Заранее благодарен тем, кто сможет помочь..
  2. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Вот что конкретно с твоей бедой не могу сказать, но у меня однажды загорелась лампа и тключилась АБС.
    Оказалось не горят стопари. О КАК! :umnik:
    Сперва грешил на "лягушку" которая на педали тормоза - проверил, нормально, потом загнал на сервис тестировать датчики - в норме. Потом заменил лампочки и все вылечилось.
    В твоем случае может отходить какой-нить провод от датчика (хоть от одного), глючить лягушка.
    Проверь это. Может поможет.
