Всем доброго времени суток друзья. Существует проблема - а именно - Горят лампы АВS и курсовой стабилизации и не работает спидометр. Проверял шнурком - вот такая ошибка : Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 517 A Компонент: ABS/ESP allrad 4529 Кодирование: 04475 Код Сервиса: WSC 00351 1 Неисправности: 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс Всё как бы ясно, проблема с проводкой или датчиком (датчик уже купил), но есть нюансы , а именно - 1. По утрам спидометр работает, если ехать более 5-ти минут и остановиться, то прекратит работать и всё зависает (не работает не БК не КК) 2. Стало по ночам прохладно и на холодную НЕ ГОРЯТ ДАТЧИКИ И ВСЁ РАБОТАЕТ, но опять же, пока не остановишься в пробке или на светофоре. P.S. Разве может датчик работать, но как нагреется не работать или так же с проводкой? Не ужели блоку АВS пришла "хана"?.
согласен. но почему на холодную или с утра всё работает и перестает работать как только машина прогрелась?)
была такая проблема, писал тут на форуме, да и тему Вы не первый завели.. датчик менял, проводку звонил, гребенку проверял.. сменил электронный блок абс и уже как месяцев 6 полет нормальный
