Проблема с ABS и мультитроником
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fluderrr, 17 мар 2010.
  1. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    Машина (A4 2003, 4-й модельный год, 2,5TDI - мультитроник). Стояла месяц в гараже безвылазно. При первом подходе к ней выяснилось что аккумулятор умер - установил другой. Машина стала заводиться, всё в порядке, кроме одного НО: загорелась на панели лампочка "двигатель" - минут через 20 прогревания машины погасла - нестрашно. Вместе с ней загорелась лампочка ESP - не гаснет. При нажатии на педаль тормоза загорается лампочка ABS. И тут начинается проблема: не гаснет лампа блокировки рычага селектора передач - рычаг заблокирован. Машина не может сдвинуться с места. Педаль тормоза ходит, вроде, как-то свободно, первое нажатие, потом плотнее. Тормоза, вроде, работают, насколько это можно понять раскачивая машину на паркинге и жмя на тормоз. Что делать? подскажите, плз.
  2. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    цепляй шнурок и читай ошибки для начала!!!
  3. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    сложно:( шнурка нет и под рукой нет никого с ним:(
    из подручных средств его же не сделать? никогда не заморачивался этим вопросом.
  4. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    у меня его тож нет, так помог бы! тут два варианта либо клубни помогут, либо вази в сервис!
  5. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    сервис отпадает - машина с места не хочет сдвигаться... блин.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    интересное упражнение :)
    - нужно проверить датчик положения педали тормоза (находится соответственно у педали) в просторечье - лягушка.
  7. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    эвакуатор тебе в помощь!!!there
  8. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    не думаю, что этот датчик будет выдавать ошибки по АВS и ESP!:shock:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    зря так думаешь :nod:
  10. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    если честно не совсем понимаю взаимосвязь между датчиком положения педали тормоза и ABS, ESP...если датчик не распознает, что педаль находится в нажатом положении(т.е. как просто машина заведена на паркинге), то причем тут ESP и ABS...за что этот датчик еще отвечае кроме его прямого назанчения"определение положения педали тормоза"?...
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/4676018"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1268897089-clip-21kb.jpg" alt="1268897089-clip-21kb"/></a>
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты не видишь связи между педалью тормоза, АБС и ESP? :shock:
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.375
    А8 3.0 D 2011
    на приборке "Р" подсвечивается?
    Чтобы сам селектор разблокировался,есть кнопка,надо под накладкой поискать.
  14. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    как проверить? чтобы не сломать ничего ... :shock:
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    самое простое - вагкомом
  16. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    это сложный вариант.
    какой более сложный вариант?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    более сложный - тестером
  18. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    где можно найти схемку датчика, чтобы знать что в нём что?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/4676540"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1268899298-clip-93kb.png" alt="1268899298-clip-93kb"/></a>
  20. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    Спасибо! буду разбираться!
