Ауди А3, 2009 модельный год, 2.0т кватро. Пробег 42000 км При торможении "в пол", в основном на скользкой поверхности, сначала абс работает, педаль вибрирует и колеса не блокируются, но при снижении скорости абс и есп отключается, педаль проваливается до полика и все колеса блокируется. На панели загораются лампы неисправности абс и есп. Тоже самое возникает при заносе, сначала есп работает и подтормаживает колеса, потом ошибка и система выключается. VagCom показал следюющее: В сервисе сделали диагностику, обнаружили ошибку 01276 и предложили заменить блок абс (28000 р!) Сталкивался кто с такими проблемами? Действительно блок под замену или может дело в проводке, датчиках?
Господа, та же проблема появилась пару дней назад на 1.8T, 09 модельный год. Как у вас проблема решилась? Починили или замена?
