Проблема с ABS - AUDI A4 1,8 T 1997
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем olexm, 13 май 2010.
  1. olexm
    olexm Новичок
    12 май 2010
    1
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! *******:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m*4*5l*4*11*9*11*9*5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum *0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 *1"></v:f><v:f eqn="prod *2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod *3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod *3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum *0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod *6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod *7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum *8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod *7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum *10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path>*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 11.25pt; VISIBILITY: visible" id=Рисунок_x0020_1 alt="http://audi-club.ru/forum/images/smilies/smile.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1025"><v:imagedata o:title="smile" src="file:///C:\Users\A362~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif"></v:imagedata></v:shape>
    На AUDI A4 1,8 T 1997 после увеличения клиренса на AUDI A4 1,8 T 1997 (путем удлинения аммортизаторов) и замены ШРУСа и нескольких рычагов, в районе скорости 16-18 км/ч причем как при разгоне так и при торможении (даже накатом) жужжит ABS. Через несколько километров, а иногда и сразу, загораются лампочки ABS и неисправности тормозной системы, при этом жужжение на скорости 16-18 км/ч не наблюдается. То есть - или жужжит, но лампочки не горят, или не жужжит при горящих лампочках. Комп. показал ошибку контакта правого переднего датчика, электрик разрыва не нашел. Разводят руками. В чем причина и что делать? Благодарю за помощь! <v:shape style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 11.25pt; VISIBILITY: visible" id=Рисунок_x0020_2 alt="http://audi-club.ru/forum/images/smilies/smile.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1026"><v:imagedata o:title="smile" src="file:///C:\Users\A362~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif"></v:imagedata></v:shape>
