Проблема с АБС Ауди 80 Б3 quattro
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем killingnova, 16 май 2011.
  1. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    У меня Audi 80 B3 quattro 1.8 JN.
    При включении зажигания лампочка Абс не загорается, как завёл машину - тоже самое. Часто начинает гудеть блок АБС и гул пропадает после нажатия на педаль тормоза. В чём может быть проблема?
  2. kAmazzz...
    kAmazzz... Новичок
    28 янв 2015
    8
    B 3 quattro
    здравствуйте у меня такая же,и проблема та же...если что узнаете отпишите как справились с бедой.спасибо.
  3. kAmazzz...
    kAmazzz... Новичок
    28 янв 2015
    8
    B 3 quattro
    главное и буквы мотора теже...
  4. Владимир 80 b4
    Владимир 80 b4 Новичок
    30 июн 2014
    59
    Audi Cabriolet
    Блок АБС диагностируется кабелем, может, что и покажет диагностика. У меня вот на днях тоже умер АБС, жду шнур ).
  5. kAmazzz...
    kAmazzz... Новичок
    28 янв 2015
    8
    B 3 quattro
    не знаю умер ли мой АБС,но как завожусь гудит и гудит мин еще пять,пока гудит пробовал тормозить -педаль жесткая, до упора жму на скользском-работает.потом перестает гудеть педаль проседает становится мягче и всё.тормоза становятся нормальными ,а АБС проподает...:confused:
  6. kAmazzz...
    kAmazzz... Новичок
    28 янв 2015
    8
    B 3 quattro
    ау-у-у...кто нибудь...помогите словом правельным:confused::shock:
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Пробуй компьютер ABS менять.
  8. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    А лампочка то в приборке в этом месте есть ли вообще.
    У мну как то была А80B4 с ABS. Так там сгорел блок управления ABS (лежит под задним диваном), который управляет гидроблоком ABS (который в моторном отсеке находиться). Так бывший хозяин просто вытащил лампочку из приборки и так исправил работу системы ABS.
    Пришлось менять блок управления ABS - купил БУ, всё заработало.
  9. kAmazzz...
    kAmazzz... Новичок
    28 янв 2015
    8
    B 3 quattro
    я полагаю в Б 3 как и в Б 4?...а я думаю, что это за жо.а под седушкой задней...а как ее проверить?рабочая или нет...
  10. kAmazzz...
    kAmazzz... Новичок
    28 янв 2015
    8
    B 3 quattro
    это он под седухой задней?
  11. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Ну сначала проверить лампочку в приборке.
    На сколько я понимаю VAGCOM не подключается. Может блинк коды есть на этой старушке.
    Когда у меня не работал ABS. Я проверял методом замены. На разборке взял блок управления ABS подключил и все заработало. Так и выяснил.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Он самый.
  13. kAmazzz...
    kAmazzz... Новичок
    28 янв 2015
    8
    B 3 quattro
    спасибо,будем пробовать...
  14. АлександрЛуганск
    20 янв 2015
    55
    Ауди 80 В3 2.0Е 89
    Всем привет. Также не работает АБС. Завожусь, проезжаю метров сто загорается лампа и АБС отключается. Кнопкой заново включаю, опять же через метров сто выключается и опять загорается лампа. Тоже грешат на блок управления АВС, но лезть туда не хочу, там все к замене будет, 25 лет ни кто туда не залазил, а с нынешним курсом золотое АВС получится!!!!
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На блок управления не похоже, больше на датчики. Но то же может цепочкой потянуть вложения.
