Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Откликнетесь на мою проблему. Недавно появилась ошибка по АБС. При трогании с места загорается желтая и затем красная лампочки на приборке и трижды пищит зуммер. Ваг-ком показывает такие ошибки Номер Контроллера: 8E0 614 111 AB Компонент и/или версия: ABS 5.3 FRONT D00 Программный код: 0273004281 Код Сервисцентра: BB 24548 3 Найдены неисправности: 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 35-00 - - 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 35-00 - - 00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44 35-00 - - и еще несовпадение скорости вращения колес Снимал лог и действительно по показаниям датчиков колеса едут вразнобой с разными скоростями Посмотреть вложение ABS44 -.txt И ещё один момент, накануне появления ошибки установил сигнализацию STARLINE с автозапуском.На следующий вечер первый раз загорелись лампочки, после перевключения зажигания все вошло в норму. на следующий день опять эти же траблы, после перевключения зажигания остаётся гореть только желтая лампа , начинаю движение - желтая гаснет, а затем опять загораются обе с зуммером. Понятно АБС не работает Ребята , кто сталкивался и нашел решение, отзовитесь плиз!!! Что делал: Произвел чистку всех датчиков и гребенок, результат - тотже. Проверил по ваг-кому напряжение борт сети - 13,56В
Померил сопротивление на задних датчиках правый 1200 Ом левый 1780, походу в пределах нормы. Вопрос: Где концы передних датчиков? Также проверил напряжение на разъёме АБС под капотом - 12.6 В Куда копать дальше? Кто знает, Какой зазор должен быть между датчиком и гребенкой?
Пробовал отключать сигналку результат тотже Кто знает Какие бывают причины выхода из строя блока АБС? Тряска , влага , или напряжение, не могли мне установщики сигнализации пальнуть?
Таже байда. Только на А6. Появилась после замены тормозных шлангов. ошибка по датчику заднего левого колеса. Датчик был заменен на новый а результат тот же, только у меня зуммер не орет.
Три дня стоит жара под 32. И произошло чудо АБС перестала выдавать ошибку, всё пучком. ИМХО Подозрение на то что где-то под торпедой была влага, а теперь высохла. вот и результат. А все началось после установки сигналки; этот ЧУДО мастер вывел провода на сирену и датчик темпертуры через тросик открывания капота, при этом сковырнул уплотнительную резинку. думаю отсюда влага и попала под торпеду.
ауди А4 Такая же проблема только 2 задних датчика не видит, уже поменял на новые результата нет, кто знает может проблема в блоке абс?
