проблема с абс а4/B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем kuli98, 23 дек 2011.
  1. kuli98
    kuli98 Новичок
    21 дек 2011
    21
    A4/B5 1.8T 00г.
    Всем привет,у меня такая проблема,машина а4 в5 кузов 1.8 т кватра,отбивает абс,когда подьезжаю к светофору,легенько нажимаю на тормоз практически сразу начинает трещать абс,ездил в сервис сказали ждать когда умрет один из 4 датчиков,че делать ждать или пробывать менять по очереди? :shock:
  2. burbak
    burbak Новичок
    28 дек 2011
    2
    A4/B5 1.9TDI 95г.
    Доброе время суток, такая же проблема.
  3. Roman18
    Roman18 Новичок
    12 ноя 2011
    11
    A4/B5 1.6 95г.
    Было такое,что-то попало между датчиком и кольцом ABS,снимал одну из задних ступиц,все прочистил и продул воздухом с компрессора,все стало нормально.
  4. kuli98
    kuli98 Новичок
    21 дек 2011
    21
    A4/B5 1.8T 00г.
    ну не знаю как насчет воздуха,хотя может ты и прав,могла какая-нибудь бяка попала на кольцо,а потом и на датчик,надо будет проверить.
  5. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    проблема решилась? у меня тоже самое.. достало.
  6. kuli98
    kuli98 Новичок
    21 дек 2011
    21
    A4/B5 1.8T 00г.
    да решилась,лопнуло кольцо на приводе.
  7. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    первым делом заводить VAG-COM и смотреть скорость вращения колес в блоке АБС. По результатам смотреть проблемный датчик и что рядом с ним. У меня был недовставлен левый передний и скорость показывал меньшую чем на остальных колесах...
  8. Roman_AUDI80
    Roman_AUDI80 Участник форума
    13 янв 2013
    142
    A80/B4, 2.8AAH 92г
    ребята! а чё не должен он перед остановкой тарахтеть (педаль трясётся) ???
    у меня перед тем как остановишься, быстро так "тры-тры-тры-тры" делает! :shock:
  9. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    то же самое. но на других двух машинах у меня такого нет. тут проверю - скажу. пока некогда.
    смотреть скорости вагом потом лезть и смотреть что там с датчиком и задающим кольцом.
