Я недавно заметил что после непродолжительной езды из под капота идет еле заметный сизый дым(типа пара). Днем его почти не видно (только ваняет сильно), а ночью в свете фар видно. Ни какие датчики не горят, машина ведет себя отлично. Недавно поменял все масло (двиг. АКПП). Что это может быть? Чего боятся? Может что-то потехоньку умирает?
Ответ: Проблема с А6 96 Я не сильно шарю в этих делах. Поэтому как (и где)посмотреть что масло попадает на приемную трубу? Вроде открывал капот, тав все сухо и красиво!
Ответ: Проблема с А6 96 Сначало выясти что горит,масло или антифриз.(Раз горит,значит где-то,что-то убывает)
