Проблема с A6 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lek_x, 21 июл 2009.
  1. Lek_x
    Lek_x Новичок
    8 июл 2009
    10
    AUDI A6/C5 2.8 Avant 99Г
    Здравствуйте! Есть такая проблемка: машина греется до 110 градусов(на улице 28).Причем когда едешь с приличной скоростью по трасссе температура снижается до 90 град, раньше такого не было. еще попахивает сильно маслом после нагрузки(с большой скорость едешь, встешь на светофоре и чувствуется запах),а если не нагружать то запаха нет, причем уровень масле в порядке. и еще сегодня кондиционер начал гнать теплый воздуз вместо холодного.
    http://smages.com/i/4f/44/4f44907b4ad89e719710c32681dc05d9.jpg
    месяц назад машину диагностировали,поменяли прокладку головки блока цилиндров, из ошибок была какая то с кондиционером,но работал до и после отлично. так же 2 недели назад вылез косяк с реле поворотов,решилось все чисткой контактов, при этом мной были обнаружены перегоревшие предохранители.
    короче косяков куча, подскажите пожалуйста :confused:
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    начать с диагностики вагкомом или климатом... суть- у вас стоит датчик температуры рядом с дроссельной заслонкой- он имеет 4 котакта, пара- на приборку, пара- на мозг впрыска...
    Вам надо сравнить эти показания, разница в 1-3 процента допустима, но не 10-30... Если в 58 группе климата в видите 93, а на приборке 103-то ктото врет... скорее всего именно 4-х контактный датчик... Все то же можно сделать и с помощью вагкома- смотреть реальную температуру и и тем на приборке...
    тчк.
  3. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Я бы предложил помыть радиаторы......
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    псссс, ну мы же предпологаем что человек озадаченный такой проблемой понимает, что радиаторы должны быть чистыми... иначе это находка для сервиса...... обуют по полной....
  5. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Я бы не надеялся на такое понимание......к сожалению......
    P.S. Щас еду помогать мыть радиаторы товарищу на А6С5....... кстати тоже по сервисам ездил уже.....
  6. cosword
    cosword Участник форума
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    термомуфту проверь
  7. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    тополинный пух сцука все радиаторы позасрал.... тож грелась зараза и кондей не холодил. а воняет из под натяжителей цепей в головках, точнее из под прокладок ихних масло капат на колектор.. менять их только со снятием натяжителя, и распред валов, грм..... полный разбор! Гони в шею тех, кто предложат поменять прокладки не снимя натяжителя! поменять можно, но будет теч!!
  8. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    Old_man прокладки под натяжители меняю без их снятия и нечего нетечот.;-)
  9. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Круто, а почему будет течь?
    А ты знаешь что натяжитель можно снять не снимая ГРМ и "все, все, все", а всего лишь сняв впускной распредвал?
    А знаешь ли ты, что течь масло на коллектора может не только и не столько с натяжителей, сколько с крышек выпускных распредвалов?
    А еще, если посмотреть в эльзу и все ж намазать металлическую прокладку натяжителя герметиком, как там предлагают, то течь ничего не будет.
  10. Lek_x
    Lek_x Новичок
    8 июл 2009
    10
    Вчера помыл радиатор, температура пока в норме :thumbup:,понаблюдаю еще.а вот на счет масла, то надо искать где то гараж.
  11. Lek_x
    Lek_x Новичок
    8 июл 2009
    10
    Температура опять лезет выше 90 град, но не превышает 110. Заметил что один из вентиляторов не работает(температура 100 град). в чем может быть проблема??? :confused:
    Заранее спасибо.
  12. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    для начала проверь вентилятор(напрямую на аккумулятор),приходит ли на него 12в.
  13. Lek_x
    Lek_x Новичок
    8 июл 2009
    10
    Здравствуйте!
    Проверил сегодня электро-вентилятор,подключил напрямую к АКБ работает нормально, а вот при нормальном подключении через коннектор НЕ работает ни при 60, ни при 90 и ни при 115 градусах((((. что подскажете делать.
    Заранее спасибо.
  14. Lek_x
    Lek_x Новичок
    8 июл 2009
    10
    помогите плиииииизззззз, машинка греется:cry::cry::cry::cry::cry:
  15. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Диагностику надо делать, мозг рулит процессом... Ищи у кого есть VAG-Com...
  16. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Спрашивал, где датчик - читай
  17. Lek_x
    Lek_x Новичок
    8 июл 2009
    10
    снял коннектор с Термовыключателя вентилятора радиатора-F18-, замккнул у коннектора 2 нижних контакта, теперь элктровентилятор включается при включении зажигании на 1ю скорость, и то через раз, иногда надо его подтолкнуть.
    короче мой путь лежит в сервис.:mad:
  18. Lek_x
    Lek_x Новичок
    8 июл 2009
    10
    всем большое спасибо за помощь:)
  19. Rkacman
    Rkacman Участник форума
    26 окт 2008
    121
    AUDI 100,45,2.8 AAH,quattro
    Ну что сказали в сервисе? У нас такаяже трабла на AAHе. Как будто не прогревается полностью радиатор. Временный выход была врезка от какойто отечественной техники с ввёртышом под датчик температуры. Хотим сделать как было у первоисточника. Думаем заменить помпу для начала. И ГРМу +, не из-за неё оборвёт если вдруг.
  20. Lek_x
    Lek_x Новичок
    8 июл 2009
    10
    Здравстуйте!!! проблема оказалась в виско-муфте, он проскалзывала и вентилятор крутился очень слабо,+ не работал элетровентилятор, разобрали его - у него щетка одна полностю стерлась и грязи было стока что крутился с натягом.
    Примерные цены на запчасти:
    Сервис центр Ауди Н.Новгород.
    вискомуфта - 7140 руб.
    электровентилятор - 10 000 руб.
    в магазине Автозапчастей:
    вискомуфта: SunRise -1600 руб.
    Hela - 2000 руб.
    какаято "Бэха" :rolleyes: (сказали оригинал) - 3450 руб.
    электровентилятор в пределах 2500.
