проблема с а4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем robyrob, 11 мар 2010.
  1. robyrob
    robyrob Bad e-mail
    11 мар 2010
    10
    Audi A4/b6 1.8t , 2002 америкос
    Народ выручайте !!! Авто: А4 2002 года 1.8т кваттро,типтроник.
    Вобщем такая ситуация :
    Сдох аккумулятор,снял ,зарядил,поставил на место,после этого машина перестала открываться,личинок на дверях нет,пищит (думаю штатка) и моргает аварийкой..открыл через багажник.На ключ не реагирует никак..но заводится...пробовал адаптировать ключ,не помогает,что делать???Авто не на ходу не работает АКПП..заранее благодарен !
  2. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    а как пробовал адаптировать? другой ключ пробовал?
  3. robyrob
    robyrob Bad e-mail
    11 мар 2010
    10
    #3 robyrob, 11 мар 2010
    ключ всего один...а адаптировал по форуму..сам..
    1.Синхронизация
    Синхронизация радиоключа необходима, если автомобиль не удаётся отпереть/запереть радиоключом.
    *ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Если автомобиль закрыт, откройте его механическим ключом со стороны двери водителя.
    Нажмите кнопку радиоключа.
    Вставьте ключ в замок зажигания и включите зажигание.
    Выключите зажигание и извлеките ключ.
    Нажмите кнопку отпирания или кнопку запирания радиоключа.
    2.Модели до 2002 г: Нажмите любую клавишу дистанционного управления. Затем в течение одной минуты вручную откройте и закройте дверной замок.
    Модели с 2003 г: Если автомобиль закрыт, откройте дверь вручную. Нажмите клавишу разблокировки дистанционного управления. Вставьте ключ в замок зажигания, включите зажигание и снова выключите его. Выньте ключ из замка и нажмите клавишу разблокировки или блокировки.
    типа вот этого как то..
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    пиши по русски..
    что значит "на ключ не реагирует"?? - какая должна быть реакция-то у нее на ключ :rofl::rofl::rofl::rofl:
    куда дел личинку в водительской двери?
    как пробовал адаптировать? (в подробностях :D)
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну и как ты делал если у тебя личинки-то нет? :smile42:
  6. robyrob
    robyrob Bad e-mail
    11 мар 2010
    10
    без личинки поэтому и не могу полностью сделать как надо...а личинка тока в багажнике.А ключ вообще не реагирует никак - это по русски
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    шнур нужен. с 2001года всем машинам нужен шнур
  8. robyrob
    robyrob Bad e-mail
    11 мар 2010
    10
    а чё со шнуром то делать?? опиши плиз
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    во первых можно привязать радиобрелки без всяких личинок.
    во вторых много чего
  10. robyrob
    robyrob Bad e-mail
    11 мар 2010
    10
    а как ?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да просто...
  12. robyrob
    robyrob Bad e-mail
    11 мар 2010
    10
    можешь рассказать?..я просто новичок в этом деле..
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    долго писать - проще показать.
    да и поиск думаю рулит :hi:
    блин - ты хоть подпись мою изучил??? тока ща вспомнил
  14. robyrob
    robyrob Bad e-mail
    11 мар 2010
    10
    смотрел в твоей подписи..там везде нужен второй ключ..
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    значит только вагком
  16. robyrob
    robyrob Bad e-mail
    11 мар 2010
    10
    Народ кто может помочь с вагкомом ??
  17. Алекекс
    Алекекс Живу я здесь
    8 фев 2010
    1.064
    Архангельская обл.
    BMW f06 Ля-ля
    у меня конечно имеется два ключа один нормальный а второй тож рабочий но сделан из фольцвагенской платы с чипом от ауди впаеным в микросхему. не знаю понятно написал могу попробывать сфоткать и выложить. какие то спецы электрики переделали его короче из 2 один сделали.
  18. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Разбери водительскую дверь....и синхронизируй ключ "обманув" (как будто провернул замок), там либо замкни контакты на личинке, либо просто проверни замок тягой (если возможно)
  19. robyrob
    robyrob Bad e-mail
    11 мар 2010
    10
    Вагком есть у кого ?и кто готов помочь ?
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    набери поиском в яндексе vagcom локатор или у нас тут типа
