Audi A4 B8, 2008, 1.8 TFSI, CDHB, 0AW Приветствую! Проблема такая: при прогреве нестабильная работа двигателя, похоже на пропуски зажигания, но ошибка не фиксируется. Через мин 5 работа на холостых выравнивается как ни в чем не бывало. При движении на холодную плавают обороты при нажатии на педаль газа, + - 200 об, скорость набирает ровномерно. Как только прогревается до 80-90 градусов - проблема уходит. Бывает еще, что после долгой стоянки с работающим двигателем, машина потом сразу не заводится. Завести можно только при нажатии педали газа в пол до кик дауна - после этого двигатель неуверенно заводится и ровно работает. При таком способе заводки вылетает черный дым из выхлопа. Чистили дроссельную заслонку, меняли свечи и катушки на новые, маслоотделитель новый, клапана по турбине новые, клапан адсорбера новый, блок управления топливным насосом новый и еще много чего)) в сервисах не знают, что за проблема, официалов нет в области. Иногда вылетает ошибка по переобогащению смеси и кратковременная смесь -25% показывает. Пробег 230 тыс. Уже просто не знаю на что думать. Может сталкивался кто то с такими проблемами?
