Проблема с a4 b7 - уже 2 недели стоит у оф.дилера, причину не могут найти
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем divim, 14 авг 2012.
  1. divim
    divim Новичок
    20 июн 2012
    27
    A4/B7
    Доброго времени суток, уважаемые!
    A4 B7 2006 г.в., ALT 2.0, вариатор. Пробег 90250 км.
    Предыстория.
    По утрам при заводке раздавался треск фазорегулятора в течение 1-2 сек.
    При заводке "на горячую" звука не было. При этом машину раз в 10 секунд как бы кратковременно потряхивало.
    Далее появилась еще одна проблема - стала долго заводиться, а именно, нужно было крутить стартером по 3-5, иногда и 10 секунд, от температуры двигателя не зависело. Просканировал ВАГ-комом: несоответствие значений датчиков коленвала и распредвала.
    1.08 - сдал машину на ремонт оф. дилеру.
    3.08 - вынесли вердикт: замена фазорегулятора, цепи, натяжителя цепи, ремня ГРМ, помпы. Итого около 50 тыс. рублей. "Что делать, меняйте" - сказал я.
    6.08 - зап.части пришли,
    7.08 - всё поменяли, теперь машина не трясется, треска при заводке нет, но заводиться стала еще дольше, и после того, как двигатель завелся тяги почти нет - сильный провал на 1200-2000 об. При сканировании выходит ошибка датчика распредвала. Всё это со слов мастера, сам не видел.
    8.08 - сказали, что будут проверять метки ГРМ
    9.08 - сказали, что метки в порядке, сделали тест замену датчика, то же самое, значит датчик исправен.
    10.08 - мастер занят другой машиной, у меня же 13.08 будут снимать ГБЦ и всё смотреть.
    13.08 - звоню утром, говорят, что ГБЦ снимать не стали, попробуют заменить какой-то воздушный клапан. Обещали позвонить и отчитаться в 19:00. Никто не позвонил.
    14.08 - звонил, сказали, что будут сравнивать показания моих датчиков с датчиками автомобиля с таким же ALT двигателем.
    Уже не знаю что делать, машина уже 2 недели стоит в Ауди Центре, пока никто не может найти причину.
    Подскажите, пожалуйста, как ускорить сей процесс?
    Может, у кого есть мысли по поводу неисправности?
  2. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    код ошибки напиши :)
  3. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    походу цепь не правильно поставили.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Печально .. Но список не полный и нет ньюанса именно ALT ... Опять общий подход..
    Думаю владельцы подтянутся объяснят политику партии по этому мотору..
