Проблема с A4 B7 2.0TQ USA
Тема в разделе "A4", создана пользователем CaFFKin, 15 янв 2013.
  1. CaFFKin
    CaFFKin Bad e-mail
    11 июл 2010
    25
    A4 B7 2.0T Квак
    Народ не судите строго на форме не нашел решение своих проблем, возможно плохо искал. ну да ладно... прощу помочь
    1-я проблема: При разгоне после 100 км\ч начинает вибрация машины, не сильная )) но мягкая.. с увеличением скорости усиливается. думал что колесо спустило, нет все проверил все гуд ) это первое что пришло в голову )0:umnik:
    2-я проблема: при сбросе газа, после 2000 оборотов слышен треск, быстрый секунду ))
    Буду рад получить сЦЦылки на решение мое их проблем
  2. CaFFKin
    CaFFKin Bad e-mail
    11 июл 2010
    25
    A4 B7 2.0T Квак
    2-ю проблему решил )) я оказался прав, это колесо была мелкая дырка с боку потихой спускало ) вчера наехал на бордю и стало спускать еще сильнее, съездил заделал. пропало )
    А треск еще не пропал ))
  3. Lexxkov
    Lexxkov Новичок
    31 окт 2011
    33
    A4 allroad Quattro
    А треск как-будто гайка в коллекторе болтается? Если да, то может клапан сброса воздуха турбины.
  4. CaFFKin
    CaFFKin Bad e-mail
    11 июл 2010
    25
    A4 B7 2.0T Квак
    Клапан н75??
    А звук, больше как трещетка )) не металический.
    Но про клапон тоже подумал :thumbup:
  5. YuMax
    YuMax Участник форума
    18 окт 2008
    146
    А4 2.0ТFSI кваттро
    Диски посмотри. Может снег, лед намерз.
  6. CaFFKin
    CaFFKin Bad e-mail
    11 июл 2010
    25
    A4 B7 2.0T Квак
    Там дырочка зладейка была )))
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Он вастгейт имел ввиду скорее всего ,тот что в самой улитке .
  8. YuMax
    18 окт 2008
    146
    А4 2.0ТFSI кваттро
    Дырочка в диске? :shock:
  9. CaFFKin
    CaFFKin Bad e-mail
    11 июл 2010
    25
    A4 B7 2.0T Квак
    В диски у меня пять дырочек :D
    Нет на баллоне, переднем колесе с боку
  10. CaFFKin
    CaFFKin Bad e-mail
    11 июл 2010
    25
    A4 B7 2.0T Квак
    А по номеру он какой? не Н249?
  11. Grafon
    Grafon Участник форума
    18 дек 2012
    104
    А4/ В7 2Т2.0TQ 08
    Может толкатель
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    У него нет номера ,вернее его номер есть номер турбины .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Слышал звон называется ... Ты представляешь как толкатель гремит и где он расположен ?
