Проблема с А4 8Е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dobik, 28 апр 2010.
  1. dobik
    dobik Участник форума
    9 апр 2010
    165
    А4 1.8т . Алроуд 2.7 т
    Машина А4 1.8 Т 2002 г.в. полный привод.Двигатель АМБ Подскажите кто может . Проблема такая , с 1000 оборот до 3000 тупит ( на разгоне с места ) . Потом вроде когда турбина срабатывает то нормально. По поводу ремонта делали два дня назад :
    1. замена ГРМ (ролики ,помпа и все такое )
    2.продувка и чистка всех трубок
    3. замена клапанов турбиных
    4. снятие картера (замена масленого насоса )
    5. замена масло
    6. тест картерных газов (прошел на 5+)
    7. давление масло ( 1.4 бара ,как положено )
    После ремонта (ну и до него ) не было ни одной ошибки по компу. Тест коробки тоже на 5 + .
    Что может быть ? Может у кого то были такие проблемы с машиной ?
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    как минимум почисть инеркулер. а вообщето надо делать грамотную диагностику. может быть всё что угодно. От ДМРВ до подздохшей тубины. У меня вылечилось заменой турбины
  3. dobik
    9 апр 2010
    165
    ну а турбина что дает до 3000 ? Ничего . А у меня проблема с разгоном до 3000
  4. dobik
    9 апр 2010
    165
    А диагностика в 4 сервисах ( имено по ауди ) прошла и не нашли ни одной ошибки
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Что такое "тест картерных газов (прошел на 5+)" ?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тоже интересно :shock:
